Geschwindigkeit Gangwechsel
Re: Geschwindigkeit Gangwechsel
Hi Alfred,
siehste, Fehlerbeseitigung ist oft gar nicht so aufregend :D
Bild 3 zeigt das Steuerventil der Servolenkung und sollte kein Öl schmeissen!
Den zweiten Anschluss am Modulator benötigst Du nicht.
Der Modulator ist für C4/C5-Getriebe ab der mittleren 70er Jahre gedacht. Die Karren der Zeit hatten ein Abgasregelsystem, dass eine zweite Ansteuerung des Modulators nötig machte. Quasi eine zusätzliche Modulatoransteuerung.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der Schlau am Getriebe der ab war genau der wovon wir geredet haben... Siehe oben... Bei dir ist der falsche Modulator drin! Wenn er geschraubt ist muss einer mit weißem Gürtel/Streifen rein wenn nur gesteckt mit Klammer dann grüner Streifen! Dieser hat dann auch nur einen Anschluss, Probem gelöst. Der geschraubte hat Null Spiel, der gesteckte minimal.
Am Verteiler ist auch richtig so, ein Anschluss zum Vergaser fertig, richtiger Anschluss ohne Dauervakuum!
Das Bild 3 ist das Steuerventil deiner Servolenkung.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
das ölige Teil ist das Steuerventil Deiner Servolenkung.
Christian
Alfred
Fuhrpark: 66er C-Code Coupé
BMW 320 GT
Beitrag von Alfred »
badboy289 hat geschrieben:Bei dir ist der falsche Modulator drin!
Ok. Bedeutet, dass ich ihn trotzdem so lassen kann? Nach deiner Beschreibung dürfte mein Modulator ja dann kein Spiel oder Bewegung haben. Hat er aber, müsste dann auf die todo-Liste für die Nachbearbeitung :?
Gibt es eine Stelle oder Ansicht, aus der ich das Getriebe ohne Bühne/Grube fotografieren kann, damit ihr erkennt, welches Getriebe nun wirklich drunter steckt? Damit das Rätselraten aufhört, was irgendwann mal drunter geschraubt wurde.
Alfred
Alfred
BMW 320 GT
Und ist das nun im normalen Bereich, dass er fast sofort in den zweiten und so bei ca. 50 km/h schon in den dritten Gang wechselt? Nicht dass er dann bei höherer Geschwindigkeit nun im dritten Gang zu hoch dreht (was er ja vorher im zweiten durch den späten Wechsel in den dritten Gang gemacht hat).
(Sorry für den Doppelpost, man kann Beiträge ja nach wenigen Minuten nicht mehr verändern)
Alfred
Hi Alfred,
an Hand der Bilder erkennt man das ein C4-Getriebe unter deinem Pony verbaut ist.
Velocity beschreibt hier einige Merkmale wie die gängigen Automatikgetriebe identifiziert werden können https://www.velocity-group.de/Blog/Wie- ... e-Mustangs
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Alfred,
Schaltzeiten sind normal (fahre ein einfaches C4). Da Du auch nur 3 Gänge hast, dreht der 3. so lange er kann, danach folgt evtl. ein Motorschaden :o
Bei mir schaltet mein C4 beim durch beschleunigen bis max. 5.000 RPM immer in den nächsten Gang.
BTW: Habe noch nirgends gelesen was die max. Drehzahl unserer Pferdchen ist. Vlt. hat jemand diese Info, fahre einen 302er.
Jürgen
Die jetzigen Schaltpunkte sind okay. Da der Modulator einstellbar sein sollte, sind sie auch veränderbar. Zur genaueren Identifikation, könnte ein Blechschild (falls noch vorhanden) am Servodeckel hilfreich sein. Auch jeglich Gussnummern am Gehäuse wären hilfreich.
http://www.fordification.com/tech/trans ... 72cars.htm
Da aber unheimlich viele Teile des C4 untereinander gegenseitig austauschbar sind, müsste man erst nach Ausbau und Zerlegung erkennen können, ob nicht Dr. Frankenstein am Werk war!
Wenn das Getriebe früh in den dritten Gang schaltet, dreht es bei Endgeschwindigkeit nicht höher!
Feil mal etwas an Deinem technischem Verständnis! Wirst es noch gebrauchen!
Hi Alfred,
die Schaltsequenzen gehen so in Ordnung,alles gut.
Den Modulator zu wechseln, soll die Werkstatt deines Vertrauens entscheiden. Ist keine große Sache und kostet nicht viel.Stückpreis je nach Händler,25-35€.
