Lifter defekt?
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: Lifter defekt?
Beitrag von Martin »
So. Kann was berichten!
Beide Deckel und Wellen sind abgebaut.
Hab vorher nochmal alle Kompressionen getestet.
Keine Beränderungen zum letzten Test. Also genauso
gut/schlecht.
Auffällig waren 3 Stößel an Zylinder 6, 7 und 8.
Auf einer ebenen Fläche eiern die leicht. Kann aber nicht genau sagen, ob es vielleicht doch nur an der Kugel auf dem Stößel liegt, die teilweise nicht ganz mittig zu sein scheinen?! Darf das sein? Oder dürfen die Stößel keinesfalls eiern?
Aber jetzt kommts: Der Lifter Auslass Zylinder 8 lässt sich mit dem kleinen Finger reindrücken!!
Federt aber trotzdem zurück. Ist der jetzt kaputt, oder hält der "nur" das Öl nicht mehr? In dem Bereich war das tickern auch am lautesten!
Meine Aussage zu den längeren Stösselstangen muss ich jetzt auch noch mal korrigieren. Es sind doch nur 2.
Auslass Zylinder 7 und 8.
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Re: Lifter defekt?
Einen DERART leichtgängigen Hydro habe ich noch nicht erlebt! :shock:
Kommt an dessem Kipphebel überhaupt Öl oben an?
Ist bei laufendem Motor dieser Hydro komprimierbar?
Dürfte er nähmlich nicht!
Abgesehen davon, die Pushrods müssen einwandfrei gerade sein!!!
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Hallo Heiner.
Ja, finde ich auch komisch. Vor allem, weil die Feder ja noch intakt zu sein scheint!
Die federt ja zurück :?
Wie kann ich das denn während des Laufens prüfen? Klar Ventildeckel ab, und dann?
Ob da oben dann Öl ankommt müsste ich dann ja auch sehen können?!
Es darf also nicht sein, dass die Pushrods auf einer ebenen Fläche eiern?
Auch wenn es so aussieht, das einer der Kugeln nicht richtig zentriert ist? Oder ist
das dann auch schon ein Schaden?
Martin
Re: Lifter defekt?
Bau alles wieder funktionsfähig zusammen! Viel zu früh zerlegt!! Besorg Dir einen Pappkragen, oder jemand hat hier einen aufgeschnittenen Altdeckel zum Verleihen. Dann machst Du erstmal eine Sichtprüfung bei laufenden Motor, ob das Öl überhaupt nach oben gefördert wird! Ferner mit geeigneten Hilfsmittel, per Muskelkraft versuchen vergleichsweise mit intaktem Nachbarstösseln zu ermitteln, ob der schwache Kandidat überhaupt Öldruck hält!
Aber VORSICHT, Verletzungsgefahr!!!!
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Ok. Danke für deine Mühe ;)
Du meinst also, kurz laufen lassen, gucken ob Öl kommt, abstellen,
und dann schauen ob sich der Kandidat reindrücken lässt?
Denn während des Betriebes stelle ich mir das etwas schwierig vor, vor
allem wenn ich einen anderen Pushrod "leihe". Oder habe ich dich jetzt
falsch verstanden?
Martin
Re: Lifter defekt?
Ja total!
Bei laufendem Motor den Kipphebel und den darunter arbeitenden Hydro versuchen zu behindern! Natürlich vergleichend mit dem, eines vermeindlich gesunden Zylinders.
Wenn es Dir nämlich gelingt, den betreffenden Hydro an seiner Wirksamkeit auf Pushrod und Kipphebel/Ventil mit Handkraft zu hindern, so ist der Hydro eben nicht mehr Funktionsfähig!!
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Alles klar, danke!
Ich guck morgen mal was ich machen kann!
Martin
lackierer schwarzer
Re: Lifter defekt?
Beitrag von lackierer schwarzer »
Bin mal auf die Neuigkeiten gespannt! Evtl hab ich das gleiche vor mir
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Hallo Leute!
Grade die Kiste noch mal angeworfen!
Öl kommt überall an. Das Geräusch kommt definitiv von dem Lifter, wie vermutet.
Während des Betriebes lässt er sich praktisch auch anhalten. Also man kann ihn ohne großen Druck "festhalten"!
Nach dem abstellen wieder leicht mit dem kleinen Finger drückbar!
Heißt wohl Spinne ab, und Lifter neu! Oder direkt alle Lifter, Stößel, Nockenwelle und am besten AFR Köppe auf den 390er. Was meint ihr?
Martin
Re: Lifter defekt?
Mannmannmann, reparier's doch einfach erstmal!
Den FE kannst Du dann immer noch versauen!!! :roll:
