Hallo zusammen.
Ja, ein spannendes Thema. Nur versaut es einem die Freude mit der Zeit.
Das Massekabel im Verteiler hatte ich schon geprüft. Wackelkontakt grundsätzlich habe ich bisher keinen gefunden. Zudem ist das Problem nur bei tiefen Drehzahlen. Ein Wackel würde wohl in allen Situationen Probleme bereiten.
Den Drehzahlmesser hatte ich wieder abgehängt, ohne Erfolg.
Den Abstand zum Ignitor hatte ich auch in Verdacht und wollte diesen prüfen. Nur ist das so eine Sache: Der Pertronix Verteiler hat keinen Magnetring und nach welchen Werten man das vorhandene Zündmodul einstellen muss habe ich nirgends gefunden. Weder in der Installationsanweisung noch auf der Pertronix Website.
Zündkabel sind neu. Hatte ich alle vor ein paar Tagen nochmal ausgemessen.
Was mir noch aufgefallen ist, der Benzinfilter (schon mehrmals gewechselt, auch verschiedene Typen) enthält sehr wenig Benzin. Ist also nicht etwa gefüllt. Wie sieht das bei euch aus? Ist der voll und Druck auf der Leitung?
Sporadisches ruckeln
Splitwindow
Re: Sporadisches ruckeln
Hallo zusammen.
Problem gelöst: Den Ignitor im Zündverteiler getauscht und gut ist. ABER: Eigentlich hätte bei meinem neuen Pertronix Verteiler der Ignitor I drin sein müssen war aber ein II drin.
Habe jetzt den I eingebaut und gut ist. Dass dieses Teil diese sporadischen, bzw. tiefdrehzahl Probleme hervorrufen kann hätte ich nicht gedacht. Somit hat das ursprüngliche Modul (II) was drin war ganze drei Monate gehalten. Tolle Qualität
Vielleicht hilfts ja mal jemandem weiter.
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Das bestätigt nur die Erfahrungen hier mit der 2er Pertronix.
