65erMustang Hoher Öldruck und Knall samt Funkenschlag
Phil1892
Re: 65erMustang Hoher Öldruck und Knall samt Funkenschlag
Beitrag von Phil1892 »
ein kleines update.
Habe eine neue und funktionierende Temperaturanzeige drin.
Hatten den Kühler mal unter Druck gesetzt, um zu schauen, ob er dicht ist. Er schien es zu sein.
Jetzt im Funktionstest, hab ich eine Schaumbildung. Mein bekannter Mechaniker ist davon überzeugt, dass es Öl ist.
Könnte dieser schaum nicht auch von einem Abdichtungsmittel kommen ?
Philipp
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
Bei Öl im Wasser ist eventuell Zylinderkopfdichtung durchgeschossen :| , das allerdings nicht den Knall und den Funkenschlag erklärt aber vielleicht eine Folgeerscheinung ist.
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
Phil1892
Ja, habe ich mir auch so gedacht, dass der Schaum dann auf die Batterie, oder den Verteiler gekommen ist.
Aber bei gelblichem Schaum, ist dies zwangsläufig auf Öl zu schieben ? Wollte den Kühler erstmal durchspülen, bevor ich vom worst case ausgehe.
Philipp
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
siki68 hat geschrieben:Bei Öl im Wasser ist eventuell Zylinderkopfdichtung durchgeschossen :| , das allerdings nicht den Knall und den Funkenschlag erklärt aber vielleicht eine Folgeerscheinung ist.
Und an welcher Stelle soll beim Mustang Öl ins Kühlwasser kommen, wenn die Zylinderkopfdichtung durch ist? :lol:
Achso, da gibt es ja keine Stelle.... :shock:
Müsste ja eine Druckleitung sein, um gegen den Überdruck des Kühlsystems anzukommen.
Ich gehe mal vom V8 aus...
Also kommt Öl im Kühlwasser entweder durch unsauberes Arbeiten bei Motordemontage oder Montage, oder der Getriebeölkühler ist undicht.
Gelber Schaum?
Welche Farbe hat das Frostschutzmittel? Ist das Kühlsystem schon abgedrückt worden?
Theo
Hallo Phillip,
mach doch mal ein Bild von der Schaumbildung. Öl im Wasser schäumt eigentlich nicht. Du erkennst es, wenn Du es zwischen den Finger reibst.
Phil1892
Anbei ein paar Bilder vom Kühler und dem gestrigen ergebniss...
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Das ist ja ne ordentliche Sauerrei, aber wie Öl sieht das irgendwie nicht aus.
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Sieht für mich definitiv nach Öl-Wasser-Emulsion aus.
Wie sieht das Öl am Motoröl-Peilstab aus?
Es ist nämlich durchaus möglich, das Wasser ins Motoröl kommt, aber nicht umgekehrt.
Wenn die Kopfdichtung durch sein sollte, und Kühlwasser ins Motoröl laüft, dann kann es durchaus mal eine "Explosion" geben, wenn das Wasser im heissen Öl verdampft.
Hat das Auto ein Automatikgetriebe?
Dann kann das Öl -wie schon geschrieben- auch durch einen defekten Automatikölkühler ins Kühlwasser gekommen sein. Dann wäre der Schaum aber eher rosa, ausser wenn dies dämliche Liqui-Moly-Öl verwendet wurde. Das ist leider nicht rot eingefärbt (was'n Schwachsinn!).
Theo
Phil1892
Also die Farbe des Kühlmittels war ursprünglich blau....
Phil1892
So, ein erneutes Update: Mir wurde es nun zu bunt mit dem Wagen. Ich habe nun mal den Händler kontaktiert. So lange habe ich den Wagen schließlich noch nicht. Ich lasse ihm den Versuch der Nachbesserung, bevor ich das Kapitel Mustang für mich abschließe... Ich bin mal gespannt, was er zu verkünden hat.
