Gruss Daniel
Starkes Ruckeln beim Losfahren (1.Gang) nach d Warmlaufphase
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Starkes Ruckeln beim Losfahren (1.Gang) nach d Warmlaufp
So eine Kupplung kann jede Werkstatt ruckzuck wechseln, ich würde einfach nicht in ein grosses Autohaus gehen, die machen sicher eine grosse und teure Sache draus
Gruss Daniel
Gruss Daniel
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Oder man macht es ruck zuck selber und spart viel Geld
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Oder so
nur braucht man natürlich schon die Einrichtung dazu, sonst wird es dann mühsam, ich habe solche Reparaturen schon in den USA auf dem Hotelparkplatz versucht, schlussendlich dann aber doch zu einer Tankstelle gefahren und für ein paar Dollar den Lift benutzen können, klar ich weiss, Weichei
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Was würdet ihr für eine Kupplung bestellen? Drei oder viele Ärmchen? Wodrauf sollte man achten? Hersteller?
http://www.rockauto.com/de/catalog/ford ... de+URL+%2F
- Mitglied im
- Gruß Felix
Hi Felix,
die originale Druckplatte hat 3 Arme und heißt "Long Style". Millionen und abermillionen Ford Autos und Trucks funktionieren damit völlig problemlos.
Vorteil: Lässt sich reparieren, ist vom Federdruck anpassbar, hat eine eingebaute Drehzahlverstärkung und es kann bei jeder Drehzahl sauber geschaltet werden.
Die Druckplatte mit den vielen Ärmchen heißt "Diaphragm Style" -(auf Deutsch Tellerfeder) und wird seit den 80er Jahren in PKW verbaut.
Der riesen Vorteil - sie ist billig. Weder reparierbar, noch anpassbar noch sonst was. Hat die unschöne Eigenheit bei hohen Drehzahlen nicht mehr einzukuppeln. --> einfach nur billiger. Aber für viele PKW völlig ausreichend.
Wichtig beim Austausch der Kupplung, ist dass das Pilotlager ersetzt wird !!
Beim Toploader unbedingt ein Bronze Lager verwenden, da der input shaft nicht gehärtet ist. Sprich es geht das teure Getriebe kaputt statt dem $5,- Pilotlager.
Beim T5 kann das Nadellager verwendet werden, da der Shaft gehärtet ist.
Eine der besten Kupplungen auf dem Markt ist die King Cobra von Ford, steckt jahrelange Misshandlungen ohne Probleme weg...
Die viel beworbenen Centerforce hingegen finde ich nur schiette
- 66CON
Hi Michael,
danke für dein Feedback.
Ich finde leider die King Cobra nicht in amerikanischen Shops als Long Style. Hab noch so eine auf Lager aber ich denke es empfiehlt sich immer als Set zu tauschen oder? Würde mir sonst die ordern: http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... =12&jsn=12
Außerdem das Lager für 4 Gang?
http://www.american-mustang.com/index.p ... cfmhvrkke6
bzw. das hier http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... &jsn=10463
Bei mir kommt auch aus der Glocke Öl gelaufen. Welche Dichtung sollte ich noch tauschen? Kurbelwelle? Da gibt es auch verschiedene also einteilig und zweiteilig.
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... &jsn=10548
Sicherheitshalber das noch? http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... &jsn=10560
Habe auch noch diese Anleitung gefunden. Braucht man einen Abzieher?
http://www.americanmuscle.com/simple-sp ... stall.html
Fragen über Fragen. Danke.
Gruß Felix
Gruß Felix
- Mitglied im
- Gruß Felix
Hi Felix,
selbstverständlich nicht...
Die King Cobra ist eine Diaphragm Style, die ausschließlich auf die Schwungscheibe vom HO passt:
Hier z.B.: http://www.ebay.com/itm/86-01-MUSTANG-V ... 0830801529
Valeo ist der originale Hersteller dieser Kupplung - im Auftrag von Ford Racing.
Yepp, das Bronze Teil ist richtig.
Was für ein Öl leckt den raus?
Motoröl? -->dann brauchst Du den 2 Teiligen Simmerring hinten - wenn es ein org. Blcok ist - der HO braucht en einteiligen.
Getriebeöl? dann brauchst Du den Input Shaft Simmerring.
- 66CON
Hallo Michael,
Danke. Obwohl ich jetzt verwirrt bin weil ich ja long style kaufen soll.
Muss morgen mal am Öl lecken.
Oder vielleicht schaue ich erst nach der Farbe.
Inputshaft hatte ich eigentlich getauscht.
Gruß Felix
Gruß Felix
- Mitglied im
- Gruß Felix
mcdarookie
STOP, ich glaub das geht in die falsche Richtung.
ich hatte exakt genau dasselbe Problem. Am Anfang läuft der Motor 1a, dann nach der Warmlaufphase ruckelt es wie sau. Die Spiegel wackeln^^
Die Ursache war: bei der Resto ist wohl lack in den Benzintank gekommen, dementsprechend ist der Benzintank verdreckt und der Benzinfilter lief ständig voll. So voll, dass der Dreck sogar in den Vergaser kam.
Lösung: Vergaser reinigen, Benzinfilter austauschen. Es gibt son KIT für den Edelbrock Vergaser, das hab ich bestellt, gereinigt, neuer Benzinfilter. Nu läufts super ruhig seit 1.500 km. Alles im Lot.
Falls es wieder passiert, muss ich den Benzintank wechseln, hoffen wir mal der Dreck ist raus.
LG, Marc
LG, Marc
.... ich hoffe doch, dass Christoph ein Ruckeln mangels Treibstoff/ Vergaser von einem Kupplungsruckeln unterscheiden kann.....
"Habe auch noch diese Anleitung gefunden. Braucht man einen Abzieher?
http://www.americanmuscle.com/simple-sp ... stall.html"
Ausbau Pilotlager: Stichwort "Knete" und Dorn
