Nachweis Reifengröße HU
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Nachweis Reifengröße HU
Beitrag von mikul74 »
RKatz hat geschrieben:[...]
Hat jemand noch eine andere Idee
Wenn du noch orig. Motor und orig. Getriebe hast, könnte am Block bzw. am Gehäuse vom Getriebe ein Teil der VIN eingeschlagen sein.
Bei deiner VIN (8R1C151224) müsste dann 8R151224 ersichtlich sein.
Weiters wurde ab dem Modeljahr 1968 eine VIN-Plakette in der Windschutzscheibe (beifahrerseitig) platziert. Da dieses Plättchen allerdings nur genietet wurde, ist's gut möglich, dass es irgendwann verlustig gegangen ist... es könnte aber auch, bei einem nicht aufmerksam durchgeführten Tausch des Dashboards, unter dem Dash "verschwunden" sein.
LG,
Biker1050i
Beitrag von Biker1050i »
it04-chris hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jetzt war ich grade nach meiner Restaurierung bei der HU und der einzige Mangel, warum mir die Plakette verweigert wurde, ist die falsche Reifengröße :(
Der Mann von der Dekra meinte er braucht irgendeinen Nachweise dass die 205/70R14 auf dem Mustang in Ordnung sind. Bei mir sind 195/75R14 eingetragen.
Woher bekomme ich denn so einen Nachweis bzw. reicht möglicherweise ein Photo eines fahrzeugscheins wo das so eingetragen ist?
Fahre einen 65er Coupé GT.
Vlt habt ihr ja eine Idee :)
Ciao Chris
Hi Chris,
Sie wünschen, wir spielen ;)
Hier mein Fahrzeugschein mit eingetragenen 205/70R14.
Markus
it04-chris
Fuhrpark: 65er GT Coupé
Beitrag von it04-chris »
Spitze, danke euch allen...
Spannung steigt, Termin morgen Abend beim TÜV
vg
Christian
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
es ist zum Schreien...
TÜV Süd Datenblatt steht bei mir bei den Reifen 6,95S14 drin. Gemäß des Wikis hier habe ich 205/70/R14 montiert. Wird vom TÜV Prüfer nicht anerkannt. Sagt, dass der Abrollumfang bei 1900 mm liegt und ich davon +-2% abweichen kann.
Woher kriege ich den Nachweis für die Umrechnung, dass Serienbereifung 195/75/R14 entspricht?
Prüfer sagt, wenn die Datenblattstelle keine entsprechende Eintragung macht, kann er das auch nicht... und er gehört zu den Guten :?
Letzte Hürde zum TÜV... :roll:
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Laut Internet bedeutet 6,95 S 14/175 S14, das entspricht ca. 175/80 R14, Abrollumfang 193.2 cm.
Vom Umfang her passt es lt. dem Rechner, sind halt 3 cm in der Breite.
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... %20weniger.
Keine Ahnung, wie das in DE ist, aber in Österreich musst du das natürlich beim TÜV eintragen lassen, damit es genehmigt ist. Ohne Eintragung muss der "Pickerl-Prüfer" beide Augen zudrücken, und das macht halt nicht jeder.
Chris_D
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe es jetzt so gelöst:
Der Datenblattstelle die Broschüre von 1967 gesendet.
https://www.xr793.com/wp-content/upload ... ooklet.pdf
Dort steht auf S. 13 die Option: 7,35x14.
Die Umrechnungstabelle:
7.00-14 7.35-14 E 185R14 P195/75R14 205/70R14 225/60R14 245/50R14
Die Datenblattstelle hat dann die alternative Größe als Hinweis angegeben. Prüfer ist glücklich... :)
roland_t5
Ja dann passt jetzt eh Alles.
mem
Beitrag von mem »
Ich habe 215 70 14 auf meinem 64er ohne irgendwelche Probleme eingetragen bekommen... beim KÜS....
Hatte zwar eine Bescheinigung von maxxis dabei, das ich die auf meinen Stahlfelgen fahren darf, wollte aber niemand sehen....
Ich verstehe so etwas nicht 🤦‍♂️
Mengenlehre =
plumcrazy
Beitrag von plumcrazy »
ich habe im Frühjahr bei dem TÜV im Rahmen der Vollabnahme die Diagonalreifengröße eintragen lassen (F60-15) und ihm gesagt das ist ungefähr ein 235/60/15.
Das hat ihm gereicht, jetzt habe ich beide Größen im Schein
Carsten
