Gruss Daniel
Rad Lager vorne rechts tauschen 66 er
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Rad Lager vorne rechts tauschen 66 er
Ok, dann haben wir das damals vor mehr als 30Jahren falsch gelernt
, dann werde ich mich bei meinem Lehrmeister das nächste mal wenn ich ihn sehe beschweren
. Nur komisch dass die hunderte von Lagern die ich eingestellt habe noch nie eins den Geist augegeben hat. Eine weitere Regel die wir gelernt haben , nach dem Einstellen der Kegelrollenlager müssen 2-3 Walzen sich noch frei bewegen lassen. Differenzialen stelle ich auch meistens mit dem entsprechenden Reibwert ein, wenn der bekannt ist. Zur Kontrolle am Schluss schaue ich jeweils aus Neugiede ob diese Regel zutrifft und die hat sich bis jetzt immer bestätigt.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Pony1966cabrio
Hurra
soLeute, der Dremel Tip war klasse.
Habe die Hülse runter.
Es sah so aus als wenn die unten einen Schweisspunkt hatte!!!
Kann ich mir gar nicht vorstellen dass jemand ein Radlager anschweisst.
Aber ich musste nach dem die Hülse weg war reichlich unten nacharbeiten
Der Sitz ist nicht mehr der beste aber das neue Lager past drauf mit ein wenig nacharbeiten.
Schätze ich brauche über kurz oder lang einen neuen Dorn usw.
Nun noch nach eueren Angaben einstellen, Rad drauf und Probefahrt.
Habe keine DM Schlüssel werde also handfest anziehen, das Rad dreht sich auch sehr gut und ohne Geräusche ausser von den Bremsbelelägen
Fahre aber jetzt erst mal die Saison fertig und hoffe das geht noch bis ende Novemeber
Dann schau ich mal nach einem neuen Dorn Raslageraufnehmer Dorn um
Wenn jemand einen hat bitte ich uum Angebote vorne rechts
Danke nochmal für euere hilfreichen Tips.
Gluck auf und auf gehts
Andre
Andre
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Na geht doch, du musst nach einer "Spindle" passend für dein Baujahr suchen,
hier unter Verkäufe öfters schauen oder unter Gesuche einfach fragen.
Hi Andre,
aber manchmal hält ein Provisorium länger als alles andere......
Wir sehen uns...
Wir sehen uns...
