C4 Getriebe 3. Gang
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: C4 Getriebe 3. Gang
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Jo
entschuldige bitte, dass ich Deinen Thread kapere aber ich habe da eine ergänzende Frage:
Ich habe das Problem, dass nach der Überholung des C4 das Getriebe nicht hochschaltet.
Auf White Dot bleibt es im 2. Gang
Auf Green Dot bleibt es im 1. Gang.
Rückwärtsgang funktioniert tadellos und greift auch sofort.
folgendes habe ich überprüft:
Ölstand - passt
Unterdruckleitung zum Modulator - funktioniert
Modulatoreinstellung verändert - keine Änderung beim Schalten erkennbar
Deshalb meine Frage:
Kann man das Valve auf welches der Modulator wirkt, falsch herum einbauen?
Frank
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
immerfernweh hat geschrieben:Hallo Jo
Frank
JA, problemlos möglich...
Theo
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Beitrag von sid65 »
Hallo Theo,
danke für Deine Antwort.
Bin gerade mit Frank (Immerfernweh) am Werkeln.
Hast Du vielleicht ein Bild für uns, wie rum das Valve richtig rum reingehört?
Kann das falsch rum einbauen die Ursache dafür sein, dass das Getriebe gar nicht hochschaltet?
Wir bauen betzt den Modulator noch mal aus und schauen uns das an.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hi Theo
Haben die Lösung gefunden. Valve war wirklich falsch herum eingebaut.
Alles funktioniert wie es soll.
Danke Theo
Frank
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der lange Shaft mit dem größeren Loch kommt Richtung Modulator.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Beitrag von Joachim »
So kurzer Zwischenbericht, Leitung gecheckt ohne Befund aber sicherheitshalber habe ich neue genommen.
Unterdruck kommt am Modulator an, wieviel kann ich aber nicht sagen. Man merkt halt, dass der Motor saugt.
Somit habe ich den Modulator gewechselt, aber der 3.Gang fehlt immer noch. Hab den Wagen bis 60mls gefahren, kein 3.Gang.
Somit werde ich wohl das Valvebody ausbauen und reinigen, sowie frisches Öl einfüllen.
Wenn das nicht hilft, werd ich wohl das 1.Bremsband verstellen müssen analogs Heiner's Tip.
Melde mich den Status in den kommenden Tagen.
badboy289
1967 Mustang - sold
Der dritte Gang benötigt keines der Bremsbänder, wenn R 1 2 funktioniert kann es nur ein valvebody Modulator Problem sein.
Gruß Tobi
Joachim
Hi Tobi,
danke dir.Dann hoffe ich mal, dass es nur der Valvebody ist.
Gruß Jo
badboy289 hat geschrieben:Hi
cougar68
Fuhrpark: 1968 Mercury Cougar
1992 Mercedes SL R129
1998 Golf TDI Cabrio
2012 Golf TDI Varant
Beitrag von cougar68 »
Hallo Joachim,
hast du den Fehler gefunden? Das C4 in meinem 68er Cougar hat leider das gleiche Problem.
Henry
YuekselZe
Re: C4 Getriebe Rückwärtsgang
Beitrag von YuekselZe »
Hallo zusammen, ich bin der Yüksel und hab mir März Einfahrt Mustang Baujahr 1968 zugelegt. Das hab ich das Problem, dass beim warmen Zustand vom Motor. Also wenn ich 15-20 Minuten fahre danach der Rückwärtsgang nicht rein geht. Ich muss es mehrmals versuchen, bis er drin ist. Oder wenn ich den rückwärts einlege und gasgebe. Dann geht der Rückwärtsgang wieder rein. Alle anderen Gänge gehen ganz normal rein. Laut Info meiner Werkstatt muss das Getriebe komplett überholt werden.
Hat hier jemand Erfahrung hinsichtlich meines Problem?
