Drückt denn der Vielzahn Adapter deines Grant Lenkrads auf diese Feder? Bei mir nämlich nicht. Und heißt "auch etwas schief", dass deine Lenksäule auch mit hoher Kraft gegen die rechte Seite der Lenksäulenverkleidung drückt?Fixelpehler hat geschrieben:Richtig... diese ersetzt die geschlitzte Metall Hülse. Diese Hülsen verspannen das Kugellager gegen die Lenkstange mittels der dicken Feder die zwischen Nabe und eben dieser Hülse sitzt...diese Hülsen sind auch leicht konisch... du siehst auch beide Hülsen auf dem Bild;-)Go4Gold hat geschrieben:Danke für deine Antwort!
Diese weiße Buchse/Hülse auf deinem Bild stammt auch aus der Region Lenkrad? Die hab ich nämlich nicht...
Mein Problem ist, dass ich trotz dessen alles neu ist, immer noch spiel hab. Ca 2 mm... die Frage ist, ob das ab Werk so gewollt war...
Gruß Björn
Lenksäule nicht mittig, Hupenkontakt bleibt daher hängen
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Lenksäule nicht mittig, Hupenkontakt bleibt daher hängen
Gruß, Daniel
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
mit *vielzahnadapter* meinst du die lenkradnabe? ja, die nabe drückt auf die feder bei mir.Go4Gold hat geschrieben:Drückt denn der Vielzahn Adapter deines Grant Lenkrads auf diese Feder? Bei mir nämlich nicht. Und heißt "auch etwas schief", dass deine Lenksäule auch mit hoher Kraft gegen die rechte Seite der Lenksäulenverkleidung drückt?Fixelpehler hat geschrieben:Richtig... diese ersetzt die geschlitzte Metall Hülse. Diese Hülsen verspannen das Kugellager gegen die Lenkstange mittels der dicken Feder die zwischen Nabe und eben dieser Hülse sitzt...diese Hülsen sind auch leicht konisch... du siehst auch beide Hülsen auf dem Bild;-)Go4Gold hat geschrieben:Danke für deine Antwort!
Gruß Björn
bei dir ist das nicht der fall? woher weisst du das? wenn die die lenkradmutter angezogen ist, sieht man davon nix mehr
meine lenkstange steht *etwas schief* nicht so schlimm wie bei dir.
gruss björn
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
die Lenksäule scheint mir etwas anders aufgebaut zu sein als bei meinem 68ger.
Ich denke das die Lenkwelle schief steht kommt daher, dass die Welle nur unten an der Hardyscheibe befestigt ist (unten in der Lenksäule befindet sich kein zusätzliches Lager).
Wenn man die Lenkwelle hin- und her bewegt sollte man das auch fühlen können.
Ich habe bei meinem Umbau auf Borgeson unten in der Lenksäule ein zusätzliches Lager eingebaut.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Go4Gold
Hi Björn,Fixelpehler hat geschrieben:
bei dir ist das nicht der fall? woher weisst du das? wenn die die lenkradmutter angezogen ist, sieht man davon nix mehrman fühlt es nur.
gruss björn
ja, ich meine die Nabe
Gruß, Daniel
- Fixelpehler
Go4Gold hat geschrieben:Hier kann man das nochmal gut sehen:
http://abload.de/image.php?img=20161009_183814biu42.jpg
Genau so ist das bei mir auch. Passt so. Die Nabe hat einen "Bund" unten der beim anziehen der Lenkradmutter auf diese Feder drückt und damit die Hülse gegen die Lenkstange verspannt. Das ganze funktioniert nur bei aufgesteckter und fest verschraubter Nabe.
Man könnte den Druck mit einer passenden Hülse erhöhen. Aber das war halt nicht so.vermutlich ist der Bund beim Original Lenkrad länger....
Dadurch dass das "federgelagert ist, kommt auch das Spiel zustande. Meine Vermutung.
Deswegen müsste man mal wissen wie das bei anderen mit Grant ist speziell beim 64/65/66er
Gruß Björn
- Go4Gold
Das mit der zusätzlichen Hülse wäre auch meine Idee, da der Bund beim original Lenkrad höher ist.
Gruß, Daniel
- Fixelpehler
Dann ist das der Grund fürs Spiel imGo4Gold hat geschrieben:Das mit der zusätzlichen Hülse wäre auch meine Idee, da der Bund beim original Lenkrad höher ist.
Lenkrad;-)
Gruß Björn
- Go4Gold
Und denkst du, dass das bei mir auch erklären sollte, warum die Lenksäule nicht mittig aus der Verkleidung rauskommt und daher der Schleifring auf der Grantnabe nicht passend zu den Hupenkontakten läuft?
Gruß, Daniel
- Fixelpehler
Nein. Woran das liegt kann ich nur mutmaßen. Mal das "lenkrohr" unterm Armaturenbrett gelöst und versucht das Rohr etwas rüber zu drücken und wieder Verschrauben ?Go4Gold hat geschrieben:Und denkst du, dass das bei mir auch erklären sollte, warum die Lenksäule nicht mittig aus der Verkleidung rauskommt und daher der Schleifring auf der Grantnabe nicht passend zu den Hupenkontakten läuft?
Das würde ich als erste probieren;-)
Gruß Björn
