C4 nur im 2.Gang
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Re: C4 nur im 2.Gang
Beitrag von Snoopdog »
Wegamaster hat geschrieben:Du stellst den Wahlhebel aber schon auf den "Grossen Punkt", oder?
Jaa :D
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
badboy289 hat geschrieben:Hi,
Der Modulator ist hinten am Getriebe,hat oft eine Goldene Farbe und einen ca. 5mm Schlauchanschluss mit Vakuum vom Motor oben hinten Ansaugspinne.
Einfach mal bei Google Ford C4 Modulator eingeben und dann Bilder...
Öl wird ok sein die Norm muss M2C-33F sein auf der Falsche. Gemessen wird warm in P mit Motor Standgas.
Wenn die beiden Sachen ok sind, dann würde ich mal Bremsbänder einstellen. Das sind die beiden Schrauben mit Vierkant links und rechts am Getriebe. Die Kontermutter lösen mit max. 12Nm fest ziehen oder ganz locker aus dem Handgelenk, keine Gewalt!!! Und dann vorne 1,75 Umdrehungen lösen und hinten 3 Umdrehung lösen und wieder Kontern ohne die Einstellung zu verstellen!
Hallo Tobi . Danke für die Tipps . Also Modulator gefunden . Anschlüsse ok. Obwohl , es ist an der Ansaugspinne zusätzlich der BKS angeschlossen . Daran dürfte es doch nicht liegen ? Unterdruck sollte doch für beides da sein ?
Werde morgen mich dann mal mit der Einstellung der Bremsbänder beschäftigen . Manual ist gestern auch angekommen . Jetzt muss ich auch noch das Englisch auffrischen . Echt Stress son Pony :D
Wenn dann immer noch nix geht,muss die Ölwanne und der Valvebody ab und einen Air check machen.
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Schraubaer hat geschrieben:Aaaargh, wieder ein Opfer vom Ponyfieber! :roll:
Wie bereits gesagt wurde, Ölstandskontrolle bei WARMEN, LAUFENDEM Motor in Schaltstufe P, nachdem man alle Schaltstufen vorher mehrfach geschaltet hat!
Das RICHTIGE ATF hast Du ja schonmal gewählt.
Fragt sich allerdings, was Dein Vorgänger gemacht hat!?
Prüfe jetzt mal die Modulatorsache, vielleicht hapert es daran nur!?
Ansonsten hoffe ich für Dich, dass der Wagen ein echter Schnapper war!!!
Hallo Heiner ,
Fahrzeug ist in einem ehrlichen Zustand , ungeschweißt . Technisch bis auf das Problemchen mit dem Getriebe ( Startschwierigkeiten habe ich ja zu verantworten ) top .
Kabelbäume neu ( bis auf das " Vergessene " ) für Safety Switch .
Einfach superklasse mit dem Pony zu cruisen .
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Morgen werde ich mich nun mit dem C4 beschäftigen . Ölwechsel incl. Werde berichten ob es wieder schaltet .
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Noch mal eine kurze Zwischenfrage .
Wieviel Liter Differenz liegt beim C4 zwischen Low und Full . Habe das Problem , das beim nachfüllen das Öl schäumt . Durchschalten , einmal um Block , dann ist der Ölstand wieder vernünftig sichtbar . Damit ich nicht 10 mal um den Block fahren muss würde ich gerne vorab schon genug einfüllen .
Im Manual habe ich bisher keine Angabe gefunden .
Ca. 'n Liter.
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Danke für die schnelle Info , Heiner. Geh jetzt mal schrauben .
Schöne Grüße ,
Christian
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
So , Schraubertag beendet . Die Bänder vorschriftsmäßig eingestellt . Ölstand optimal . Noch ein eingedrücktes Stück Rohr für die Ölkühlung entfernt .
Leider alles ohne Erfolg . Habe dann mal auf den " kleinen Punkt " geschaltet und siehe da , dort schaltet das Getriebe . Gibt es dafür eine Erklärung ? Bin ja schon froh , das es in dieser Schaltstellung funktioniert allerdings sollte es schon in jeder Schaltposition gehen .
Im übrigen , wenn ich in den Rückwärtsgang schalte gibt es nen ordentlichen Ruck . Normal ?
Gruß ,
Christian
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Du hast wahrscheinlich ein 67plus valvebody in einen 66minus Auto. Ab 67 muss du auf D fahren da 1 und 2 eben nicht hochschalten. D befindet sich zwischen Neutral und 2 gang ;) Schema PRND21
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Hallo Tobi ,
ich habe gerade mal das Forum hier durchforstet und du hast recht . :D Genau so ist es .
" Falsches " Getriebe mit richtiger Schaltkulisse . Hat Heiner in einem Thread im Mai auch geschrieben mich aber hängen lassen ;)
Ich muss der Ehrlichkeit halber gestehen , das ich vor Öl auffüllen und Bremsbänder einstellen auch auf " White Dot " keine Schaltvorgänge hatte .
Jetzt macht es erst mal richtig Laune zu cruisen ! Und das werde ich morgen bei schönem Wetter genießen :) .
Ich bedanke mich bei allen , die mich bei meinem 2. Problem unterstützt haben . Es wird nicht das Letze gewesen sein ;)
Schöne Grüße an alle ,
Christian
