Hi Michael,
mach aber keine harten Federn rein, KYB's und harte Federn = GoKart
Wieso nimmtst du nicht die originalen und wenn du ihn tiefer willst dann die Federn kürzen oder härte Federn und dann nicht die gas-a-just sondern die gr2...
MfG
Holger
Stoßdämpfer und Federn
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Stoßdämpfer und Federn
Vorne und hinten Kayaba GR2
Vorne GT Feder C5ZZ-5310-E, hinten Heavy Duty C5ZZ-5560
und Gut ist
Stephan
und Gut ist
Stephan
- 70lime met
JK hat geschrieben:70lime met hat geschrieben:JK hat geschrieben:Hi,
wenn er Dir aber vorn auch zu tief ist, also insgesamt zu tief liegt, dann helfen neue Stoßdämpfer nicht.
Die heben ja das Fahrzeug nicht an.
Jarek
Doch! Die von KYB z.B. schon.
@Michael, wegen der hinteren Federn kannst du gerne wenn du magst bei MC-parts nachfragen. Es gibt ein Ausführung der Federn die bei Last nicht durchhängen.
Ja, die haben etwas Druck, aber bring das so viel?
Ich hatte die mal in der Hand und sie konnten mit recht wenig Kraft zusammengedrückt werden.
Jarek
Zu Empfehlen wären auch kürzere Stabi Koppelstangen bei Tieferlegung. Hier sind noch keine verbaut gewesen.
By sebastianmustang at 2011-04-05
Jarek
Jarek
KLICK
KLICK
Sauerland cruiser
Ohhh..Ich hätte fast mein Feedback vergessen..
Ich habe jetzt hinten verstärkte 5 Blatt- Blattfedern reingebaut und rundrum KYB Gas-A-Just Dämpfer mit Poly Buchsen... und ich kann nur sagen..es hat sich gelohnt...
Zwar schleifen in extrem Situation die Reifen vorne noch etwas in den Radläufen...Bei Vollbremsung mit eingeschlagenen Rädern..aber das bekomme ich durchs bördeln der inneren Kanten der Radläufe weg...
Vielen Dank für eure Hilfe und ich würde sagen..man sieht sich Pfingsten =)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
