Alte Radios umbauen..
Ringostar1982
Re: Alte Radios umbauen..
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Andre,
danke auch für deine Emails :!:
Die Idee mit den BT Modulen ist gar nicht schlecht. Denke das externe Modul wäre idealer, da diese Box schnell und einfach Austauschbar wäre, da sich die Technik doch sehr schnell ändert. z.B. ist der aktuelle BT Standard schon 5.
D.h. es wäre vlt. möglich den AUX-IN an die alte Technik anbauen und das ext. BT-Modul an AUX-IN anklemmen?
Anbei noch ein paar Bilder meines Radio´s, Keine Ahnung was das genau für eines ist.
Habe es mal angeklemmt und es zieht ~700mA. Geht also irgendwie doch noch :D
Habe leider keinen alten Lautsprecher zur Hand gehabt um was zu testen. Problem wird sein dass ich vermutlich eh nichts empfangen werde auch wenn ich die alte Antenne angeschlossen habe da die Frequenzen nicht belegt sind hier oder?
mit freundlichem Gruß
Steffen
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Steffen,
das Radio ist ein 7TPZ (Philco), standard AM für den 67er. Somit ziemlich verwandt mit den Radios, für die es im Wiki die Umbauanleitung gibt.
Die 700 mA sind im normalen Bereich - wenn die Beleuchtung mit eingeschaltet ist. (Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.)
Leider hast Du kein Bild gemacht wie Du verkabelt hast... War die Beleuchtung eingeschaltet?
Das Innenleben sieht so aus, dass es gute Chancen gibt das Teil wieder ans Laufen zu bekommen. Insbesondere der Antrieb auf dem 3. Bild sieht gut aus. Ersatz dafür wäre schwer zu bekommen. Für die Elektronik finden sich zumeist äquivalente Bauteile.
Die AM-Sender werden immer weniger. Je nach Standort lassen sich noch einige wenige ausländische Sender empfangen. Allerdings braucht es dafür schon eine gute AM-Antenne. Auch ohne Antenne sollte ein leichtes Rauschen und Knarzen zu hören sein, wenn Du an der Sendereinstellung drehst.
Praktischer Nutzen ergibt sich m.E. nur mit dem Einbau des Aux-in. Daran können dann ebenfalls externe Adapter angeschlossen werden. Diese sollten vorzugsweise einen Kopfhörerausgang haben.
André
Dkmustang
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang
Beitrag von Dkmustang »
Hallo Steffen,
ich habe das gleiche Radio von einer Fachfirma auf Deutsche Frequenzen umbauen lassen und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Um Werbung im Forum zu vermeiden sende mir eine PN falls Du Interesse an dieser Problemlösung hast.
Mfg
Dirk Kühn
DEUTSCHE Frequenzen! :lol:
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Dkmustang hat geschrieben:Hallo Steffen,
Mfg
Dirk Kühn
Ich hätte auch interesse ;)
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Mfg
Dirk Kühn
Hallo Dirk,
beschreibe doch bitte mal, welche Sender Du nach dem Umbau empfängst.
Sind das jetzt UKW- oder MW-Sender?
Vielen Dank
André
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Die einfachste Lösung ist ein FM-converter um mit dem MW-Radio UKW-Frequenzen zu hören. Der Converter wird in das Antennenkabel eingeschliffen.
Gibt es für ca. 50 $ bei ebay.com in den verschiedensten Designs.
Grüsse
Rudi
Dkmustang
das Radio arbeitet jetzt auf dem normalen "deutschen" UKW Frequenzband.
Empfangen werden damit alle gängigen Sender von 1 Live bis WDR4 um nur einige hier im Rheinland zu nennen. Mir ging es darum, dass originale Radio funktionsfähig zu erhalten. Optional war auch ein Anschluß für MP3 etc. machbar den ich jedoch nicht wollte. Angeschlossen habe ich den Lautsprecher vom Armaturenbrett. Dies ist klanglich nicht Bose-Sound, dafür ist der Motor zuständig.
Aus meiner Sicht jedoch ein gelungener Kompromiss aus Orginalität und Funktionalität.
Mfg
Dirk Kühn
Ich kann ja noch verstehen, wenn man Highend-Audiotechnik in so'n altes Schätzchen stopft. Aber, welchen Sinn macht es, ein MW-Radio teuer auf UKW umstricken zu lassen und sich nicht gleich ein originales zu besorgen?
Ferner gibt es mannigfach versteckte Zusatzgeräte, die UKW-, AUX- u. MP3-Signale über die Antennenleitung auf das alte MW-Gerät einspeisen und echt billig sind!?
:? Heiner...
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Dkmustang hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mfg
Dirk Kühn
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Infos.
Ich nehme an, das war sicher kein ganz soo einfacher Umbau. Sicher aufwendiger, als das was im Forums-Wiki beschrieben ist.
Jenachdem wie stark das neue UKW-Empfangsteil jetzt mit der originalen Abstimmmechanik und den originalen Bedienknöpfen verbunden ist, kann das ganz schön aufwendig werden. Ich denke je stärker/tiefer hier die Integration gemacht wird, umso individueller müssten die Arbeiten sein.
Ansonsten kommt man mit einfachen Modulen, wie z.B.von Heiner erwähnt oder einfach an den AUX-in angeschlossen schon recht weit.
Viele Güße
André
