Spacer DP, SP
- MDG
- Fuhrpark: 70er Sportsroof (Resto)
Re: Spacer DP, SP
Also bist du auch der Meinung, daß ich besser nen Neuen dual Spacer kaufe. Danke Heiner
Marco
Marco
Re: Spacer DP, SP
Nö, ich weiss schliesslich nicht, wie Dein Ofen bisher lief (Verbrauch/Leistung) und was ein Wechsel mit sich bringt, bzw. ob Du mit den nötigen Einstellarbeiten klarkommst?
Du hast lediglich nach der Verfügbarkeit gefragt!
- MDG
Re: Spacer DP, SP
Ok, dann hab ich mich wohl echt falsch ausgedrückt.
Ich wollte wissen, ob sich der Wechsel auf einen Dual Plane Spacer lohnt bzw. ob man einen Unterschied überhaupt merken würde.
Das Gemisch trifft ja, beim Fehlen der Trennwand im Spacer, auf die vorhandene Trennwand der Ansaugbrücke. Glaubst du das ist zu vernachlässigen oder lohnt sich der Kauf einens neues Dualplane Spacers?
zum Verbrauch kann ich leider nichts sagen, er war nie angemeldet. Bin nur einmal ca 7 Km mit ner roten Nummer gefahren. Und zur Leistung, also er hat ordentlich durchgezogen in jeden Drehzahlbereich, ohne zu ruckeln etc. Ob der Motor modifiziert wurde kann ich auch noch nicht sagen, erst wenn ich ihn geöffnet habe...
Marco
Marco
- 70lime met
Re: Spacer DP, SP
Wenn du mehr auf Drehmoment im unteren und mittleren Bereich baust, dann solltest du dem Motor einen phenolic 4-loch spacer kaufen. Dazu zwei Dichtungen und alles gut. Höhe anpassen, damit dir Bolzen noch passen. In der Regel reicht 1/4" aus.
https://www.summitracing.com/int/search ... cation=int
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
KLICK
KLICK
- MDG
Re: Spacer DP, SP
Ja mir ist der untere bis mittlere Drehzahlbereich wichtig. Deshalb auch der Wechsel auf die DP Spinne. Dann werd ich mir mal auch noch nen DP Spacer besorgen. Danke für eure Hilfe
Marco
Marco
- HomerJay
Re: Spacer DP, SP
Ist nach dem Verbau eines Spacers grundsätzlich auch eine Vergaser Einstellung notwendig, oder hat der Spacer keinen Einfluss?
- MDG
Re: Spacer DP, SP
Hallo Homer,
ohje da war ich schon so lange nicht mehr online, meine Garten Umbau/Gartengestaltung hat mich doch sehr beschäftigt.
Ich weiß nicht in wie weit sich ein Tausch auf das Motorverhalten auswirkt. Zumindest ist die Gemischbildung ja die Gleiche. Die Strecke die das Gemisch zurück legen muss ändert sich auf jeden fall. Aber ob das überhaupt nen merkbaren Unterschied macht, wage ich tatsächlich zu bezweifeln, aber da fehlt mir die Erfahrung.
Marco
Marco
