möglich ist alles
die eifachere un komfortablere variante hat dir patrick geschildert
10min schrauben und das ding is raus
gruss marcus
Heizungsschlauch
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Heizungsschlauch
Atze45 hat geschrieben:Hallo Patrick
Hallo Marcus,
war soeben in der Garage um mir die Sache einmal anzusehen.
Die beiden Klemmen die den Heizungsschlauch an den Wärmetauscher-Stutzen festhalten waren neben den beiden Luft-Flex-Schläuchen zu sehen. Wäre es nicht auch möglich, die beiden Luft-Flex-Schläuche zu demontieren (um mehr Sicht und Platz zu schaffen) und die Heizungsschläuche, ohne den Heizungskasten zu demontieren, vom Motorraum in den Fahrgastraum zu stecken und an den Wärmetauscherstutzen zu schieben und mit den Klemmen zu fixieren ? War so mein erster Gedanke als ich es mir angesehen habe.
lg
Rudi
Servus Rudi
Funzt so auch wie du es vorhast.Habs auch schon mal ohne demontage vom Heizungskasten geschaft,die beiden Schläuche zu tauschen.
gruß
Franz
Hallo Marcus,
lg
Rudi
Servus Rudi
gruß
Franz
