Öl im Intake
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Öl im Intake
Beitrag von Fixelpehler »
Schraubaer hat geschrieben:Fahrweise? Ölwannenvolumen? Öltemperatur? Viskosität?
Hallo Heiner
Fahrweise: verbrauch tritt vermehrt unter Last auf. Im cruising Modus sehr gering.
Volumen: 7 Liter canton ölwanne
Öltemperatur: sehr konstant zwischen 85-90 grad. Auch Kühlwassermässig keine Auffälligkeiten
Viskosität: 15w40 api sf ravenol
Block ist ein f1se mit Roller Welle.
Gruß Björn
Ps Öl kommt definitiv übers pcv. Spinne ist dicht ;-(
Re: Öl im Intake
Okay, Ofen schwächelt! Ventilschäfte?
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
Schraubaer hat geschrieben:Okay, Ofen schwächelt! Ventilschäfte?
Wäre die nächste Möglichkeit;-(
Da ich auf kurz oder lang auf nen 5.0 HO mit 165 afr wechseln wollte ( Block mit 78000km steht schon bereit), werd ich das an dem summit 347er nicht mehr machen. Ventilschaftdichtungen (diese komischen umbrellas) wäre vielleicht grad noch ok. Sollten aber die Ventile ansich spiel haben, heißt es eh neue Köpfe.
Und bei meinem Glück wars das dann auch nicht, sondern das 040er Übermaß... da steck ich das Geld lieber in den anderen 5.0HO. Bei dem ist alles Tacko...
Heißt jetzt den Rest der Saison im Cruise Modus und im Winter der Wechsel.
Gruß Björn
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Öl im Intake
Beitrag von ralfmann »
Was für eine Ölpumpe hast Du verbaut, high volume? PCV am Vergaser angeschlossen? Häng mal einen kleinen Ölabscheider dazwischen. Hatte das Problem bei mir am 408C Stroker auch.
Gruß- Ralf
Re: Öl im Intake
Das Öl im Intake hat null Komma NIX mit Ventilschaftdichtungen oder gar Bohrungsmaß von dem Motor zu tun.
So wie ich das sehe gibt es nur 2 Möglichkeiten:
- die Ansaugspinne ist wieder undicht (hast Du sie regelmäßig nachgezogen??? - das ist ein MUSS!)
- oder sind da keine originalen Ventildeckel drauf?? Diese haben meist keine gescheite Konstrukte, die Öl von Blowby trennen.
Dort sollte die Ursache von dem Problem liegen.
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
68GT500 hat geschrieben:Das Öl im Intake hat null Komma NIX mit Ventilschaftdichtungen oder gar Bohrungsmaß von dem Motor zu tun.
Servus Michael
Spinne hab ich in vier Stufen und im Abstand von jeweils 30 bis 60 min auf das geforderte Drehmoment angezogen.
Ventil Deckel hab/hatte ich die Originalen "powered By Ford" drauf... die haben allerdings keinen Unterschied gebracht... zu meinen jetzigen.
Spinne wieder undicht. Wäre einfach zu beheben. Nur sollte das dann mal dicht bleiben;-(
Gruß Björn
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
ralfmann hat geschrieben:Was für eine Ölpumpe hast Du verbaut, high volume? PCV am Vergaser angeschlossen? Häng mal einen kleinen Ölabscheider dazwischen. Hatte das Problem bei mir am 408C Stroker auch.
Gruß- Ralf
Nee, keine Hochdruck Pumpe.
Pcv ist hinten am spacer angeschlossen...
Wie hast das dann bei dir gelöst? Mit nem catchtank will ich nicht dauernd rum fahren;-)
Gruß Björn
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
Werd mal ne fahrt mach und den Schlauch des pcv"s in eine Flasche hängen... dann lässt sich genau feststellen ob Spinne oder Deckel...
Gute Nacht;-)
Gruß Björn
Re: Öl im Intake
Hi Björn,
so meine ich das Nachziehen nicht!!
Nach jedem kalt-warm Zyklus setzen sich die Dinger und müssen also quasi nach jeder Fahrt nachgezogen werden.
Das musst du 3-4 mal machen, bevorsie sich so weit gesetzt haben, dass es dann hält.
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
...das Thema findet kein Ende;-(
Spacer dicht gemacht und pcv an eine Flasche gehängt.
Ergebnis: in der Flasche Sammelt sich nix(Flasche hat entlüftung).Allerdings ist das pcv verölt wie irre.
Nächste Auffälligkeit. Wenn Motor warm dampft er über den öleinfülldeckel (breather Cap) auf der Fahrerseite...massiv sichtbar Blow By...
Intake is dafür trocken :mrgreen: immerhin was :lol:
Denke jetzt können es nur noch Kolben Ringe/schaftdichtungen/oder das von theo beschriebene Problem sein?
Ps. Ventildeckel sind Original Ford samt ori breather Camp und Anschlüsse...
Gruß Björn
