Motorraum: Schöner wohnen
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Motorraum: Schöner wohnen
Beitrag von Argyle »
cb02686 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin immer überrascht wie Ihr das alles wisst und dann auch noch die Baujahre zuordnen könnt. :shock:
@ Andi:
zu 1.) PCV = Pressure Control Valve? Ich verstehe da jetzt den Zusammenhang nicht genau. Wenn ich den Schlauch entferne würde ich natürlich auch einen anderen Öleinfülldeckel verwenden - ohne Anschluss.
Pcv. - Positive cranccase ventilation
Kurbelgehäuseentlüftung
Beide machen Sinn. Ließ ggf Mal hier nach:
viewtopic.php?f=9&t=14470&p=133835&hili ... on#p133835
In Kurzform, (man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege) :
Auf der einen Seite (pcv Ventil) wird das Kurbelgehäuse entlüftet (abgesaugt) , auf der anderen strömt Luft nach. Das natürlich gefiltert, durch Filter im Öldeckel, oder durch Schlauch Anschluss an der "gefilterte- Luft-Seite" des Luftfilters.
Zu machen wäre nicht im Sinne des Entwicklers. Ob der Dauer Unterdruck im Kurbelgehäuse Probleme macht wäre auszuprobieren ;)
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
