Steering Valve
MDG
Re: Steering Valve
Beitrag von MDG »
Das versteh ich grad nicht ganz, Heiner. Wenn ich doch den Kegelsitz im Valve entferne, dann fehlt mir doch das abdichtende Gegenstück zu meiner neuen Leitung, hinter dem Kegelsitz ist doch dann nix mehr, oder? Die Gewindegänge reichen alleine doch nicht aus, oder?
Die Leitung, die ich gekauft habe, ist der ganz normale Upper Steering Hose, zumindest sollte er das sein.
Marco
Re: Steering Valve
Anschauhen, vergleichen, nachdenken.
MDG
Re: Steering Valve
Beitrag von MDG »
Ich glaub ich hab meinen Fehler gefunden. Ich habe gedacht das dieser schlauch vom Valve zur Pumpe geht. Ader der schlacuh geht von der Pumpe zum anderen Schlauch und dieser dann zum Valve, richtig?? Also Upper und lower gehöhren zusammen?
Der Schlauch in meiner Hand ersetzt den Schlauch, der noch in der Pumpe ist oder?
SAM_0639 bea.jpg (487.14 KiB) 890 mal betrachtet
Der obere Schlauch fehlt mir demnach noch
SAM_0638 bea.jpg (59.36 KiB) 890 mal betrachtet
Stimmt das so Heiner?
Marco
MDG
Re: Steering Valve
Beitrag von MDG »
Marco
Re: Steering Valve
Nö, das ist der Rücklaufschlauch.
Re: Steering Valve
MDG
Re: Steering Valve
Beitrag von MDG »
Guten morgen, Heiner. Ne da stimmt was nicht. Die Schläuche aus deinem Link hab ich alle. Die beiden kurzen vom Valve zum cylinder, upper hose von der Pumpe zum lower hose, lower vom upper zum Valve.
Was mir dann noch fehlt ist der Schlauch vom Valve zur Pumpe und das müsste doch der Rücklauf sein?
Marco
Re: Steering Valve
Bisher hast Du stets nach Schläuchen gefragt, die zum Ventil HINführen!
MDG
Re: Steering Valve
Beitrag von MDG »
Ich weiß Heiner, ist mir auch erst gestern Abend bewusst geworden. Ich hatte die ganze Zeit den Denkfehler, das upper und lower an beide Anschlüsse ins Valve kommen...
Ist es richtig das im Rücklauf demnach kein Hochdruck herrscht? Vom Valve her zwar geschraubt aber zur Pumpe ja nur mit Schlauchschellen befestigt, richtig?
Vielen Dank Heiner, für deine Hilfe :!:
Marco
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Steering Valve
Beitrag von Buiaka »
Es gibt einen upper und lower pressure Schlauch, die zusammen gehören und dann von der Pumpe zum Ventil führen.
Früher (ab Werk oder NOS) waren diese beiden Schläuche zusammen verpresst und somit an einem Stück.
Dann gibt es noch den Rücklaufschlauch vom abgewinkelten Nippel (ja hier Schlauchschelle) des Servopumpengehäuses zum Ventil.
Kann doch nicht so schwer sein.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
