Hintere Kurbelscheibe, Dreieckfenster
Joe 66'er
Fuhrpark: Mustang Coupé 1966
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI V65 Caferacer Eigenbau
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Re: Hintere Kurbelscheibe, Dreieckfenster
Beitrag von Joe 66'er »
Heute habe ich das Wetter genutzt und rechts hinten das kleine Kurbelfenster freigelegt.
Die Scheibe ist oben. Auf den nächsten zwei Fotos kann man zwei Anschlagpuffer sehen. Der Rechte in der Schiene ist sicher nicht original. Bei dem Linken bin ich mir sicher, daß er um 90° gedreht wurde und eigentlich nach unten zeigt. Schließlich ist die eigentliche Auflagefläche unten, wo sie nichts nutzt.
Die Scheibe nun auf Anschlag aber nur halb unten. Der grüne Gleitstein des Kurbelapparates rechts ist am unteren Ende der Schiene angelangt. Deshalb auch die Puffer an diesen Stellen.
Hier kann man sehen, daß dort mal etwas angeschraubt wurde, allerdings weiß ich nicht was.
Bei heraus gebauten Anschlägen läuft der Winkel vom Kurbelapparat unten aus der Führung und geht beim Hochkurbeln auch nicht wieder rein.
Baue ich den linken, originalen Anschlag so ein, wie ich ihn für sinnvoll und richtig halte, verschwindet die Scheibe fast ganz in der Karosse und liegt auf dem Anschlagspuffer auf. So sollte es wohl auch sein.
Der Winkel vom Kurbelapparat und die Gleitsteine sind völlig lose. Ich habe nichts gefunden, was ich hätte zum Besseren ändern können. Es schein alles richtig eingebaut zu sein. Auch die Verwechslung von linkem und rechtem Kurbelapparat schließe ich aus. Wäre wegen unterschiedlichem Lochbild auch nicht montierbar. Könnten die Kurbelapparate selber falsch sein?
Wenn jemand entsprechende Bilder von einem originalem und funktionierendem 66er Fensterführungs- Kurbelapparat einstellen könnte, sieht man vielleicht wo der Fehler ist.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf :)
Wünsche ein schönes Wochenende, Joe
clemente
Beitrag von clemente »
ich bin mir nicht sicher glaube aber, dass die führungsschiene unten rechts anders eingebaut wird:
Wär nen Versuch wert.
Clemens
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Moin Clemens
Da wirst Du Recht haben. Genau so sieht das aus. Mache ich mich heute noch drüber. Die Zeichnung kannte ich noch nicht. Danke sehr. Gibt's in dieser Art noch mehr?
Schönes Wochenende, Joe
clemente
Die is normalerweise ausm Shop-Manual,
eine kurze google Suche brachte sie aber auch zu tage ;)
Schön wenns jetzt dann passt!
Viel Erfolg,
Clemens
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Vollbracht :D
Herzlichen Dank nochmal an Alle und speziell an Clemens :!: :!: :!:
