Lenkrad/Hupe Problem
Ringostar1982
Re: Lenkrad/Hupe Problem
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Männer, ich nehme an mein Lenkrad war wohl auch schon immer falsch?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Hi Steffen,
ja, auch das ist falsch montiert & eingestellt.
Die Kerbe, die jetzt auf 4 Uhr steht gehört auf die 12 Uhr Position.
Ringostar1982
Danke Michael für den Hinweis, werde ich berichtigen.
Bin gespannt ob sich das positiv im Fahrverhalten bemerkbar macht.
Steffen
Ringostar1982
Hallo Michael,
Derzeit müsste mein Pitman Arm wie auf dem oberen Foto stehen(Geradeauslauf).
Wenn ich nun die Korrektur an meiner Lenksäule vornehme gegen Uhrzeigersinn, wird dieser vermutlich auch nach Rechts wandern, um einen Linkseinschlag der Räder zu bewirken(wenn ich keinen Denkfehler habe).
Wenn ich das dann mit dem unteren Foto (aus dem Netz) vergleiche, dann könnte das hinhauen. Sieht so aus als wäre dieser weiter rechts.
Gibt es eine Vorgabe wie der Pitman genau stehen muss in Geradeaus Stellung ?
Für diese Korrektur dann den PitmanArm vom Lenkgetriebe abziehen und ein paar Zähne versetzen?
Danke Dir!
67 Mustang 265.jpg (104.83 KiB) 268 mal betrachtet
Steffen
Hi Steffen,
den Pitman Arm kann man nur in 90 Grad Abständen montieren - einen Zahn versetzen geht nicht!
Von Anschlag zu Anschlag drehen und die Mitte ermitteln - muss mit der Kerbe übereinstimmen.
In der Mittelstellung steht der Pitman Arm senkrecht zum Center Link.
Ringostar1982
68GT500 hat geschrieben:Hi Steffen,
Ok das mit den 90° wusste ich nicht. Werde ich mir ansehen.
Danke Dir!
Steffen
Ringostar1982
Hallo Männers,
gestern Abend hat´s mich doch noch gepackt und ich musste mal wieder etwas Schrauben nach dem schlechten Wettertief :)
Habe also die Mittelstellung ermittelt und dann passte es auch mit der Kerbe die jetzt auf 12 Uhr steht.
Habe danach unten an den Verstellern die Spur nachgestellt und getestet. Nach der letzten Probefahrt bin ich erst mal recht zufrieden mit dem Lenkverhalten. Bei Geradeausfahrt (auch ohne Spurvermessung) fühlt sich das ganze schon viel besser an !
Danke Michael!
Steffen
