Ist mein Vergaser eigentlich richtig?
dirk65
Fuhrpark: Mustang 1965 convertible 289 C
Triumph Spitfire 1300 MK iV 1972
Pontiac Fiero 2,9 1986
(Jaguar XJS C V12 Bj 1989)
Re: Ist mein Vergaser eigentlich richtig?
Beitrag von dirk65 »
:? ... ich gebe nicht auf ... nie ... V8 gibt nie auf... daher nun nochmal in besserer Qualität:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Ich freue mich über jeden der mehr weiß als ich ... und mit mir teilt!!
DANKE
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Dierk,
ist ein Holley Typ 4160, 750cfm und wie Heiner schon schrieb zu groß für einen 289er.
http://documents.holley.com/techlibrary ... isting.pdf
Dort findest Du den Gaser unter R3310-3
Gruß Micha
Der Ruß im Vergaser deutet auf Backfire hin.... Zündung richtig eingestellt?
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Dierk,
Was wäre dann für nen 289er oprimal, bzw. wie viel cfm sind denn maximal "passend"?
Frage, da mein Vorbesitzer einen 600cfm verbaut hat....
Pferdeflüsterer
Fuhrpark: Mustang 1965, 289 cui
Audi A6 TDI
Fahrrad Bauj. 1936
Rasenmäher
Beitrag von Pferdeflüsterer »
Hallo Michael,
mikul74 hat geschrieben:Beitrag von mikul74 » Mi 12. Apr 2017, 11:55
Ich kann zwar nichts zu der Frage beitragen, aber
ich habe gerade einen Lachkrampf wegen Deinem Bild gehabt :lol: herrlich :lol:
Gruß Jörg
dirk65
Guten Morgen zusammen. Ist zu groß wirklich problematisch? Eigentlich doch nur wenn er nicht läuft oder sich verschluckt. Fehlzündungen gab es nicht, sprang auch nach längeren Standzeiten, nach zwei-fünf Versuchen an, brauchte dann aber , aber immer etwas bis alle Zylinder beisammen waren. Nach kurzem Standzeiten war er immer sofort da. Wer hätte denn einen passend kleineren Vergaser, funktionierend und zu einem fairen Kurs, liebe Gemeinde?
Gruß und einen schönen Tag
Dirk aus Kerpen, dem Wicky aus Flake-Fan
(Die Älteren unter Euch werden ihn kennen, der Kleine hatte immer ne Idee. Mc Guyver ginge auch... aber ob den Helden noch jemand kennt?)
DANKE
HomerJay
dirk65 hat geschrieben:Guten Morgen zusammen. Ist zu groß wirklich problematisch? Eigentlich doch nur wenn er nicht läuft oder sich verschluckt. Fehlzündungen gab es nicht, sprang auch nach längeren Standzeiten, nach zwei-fünf Versuchen an, brauchte dann aber , aber immer etwas bis alle Zylinder beisammen waren. Nach kurzem Standzeiten war er immer sofort da. Wer hätte denn einen passend kleineren Vergaser, funktionierend und zu einem fairen Kurs, liebe Gemeinde?
Da würde ich mich gerne auch nochmal dranhängen.
Was genau sind die Nachteile eines zu großen Vergasers?
Mein Vorbesitzer z.B hat einen 600cfm auf meinen 289er gebaut und der Wagen nimmt wenn ich ihn locker fahre nicht unter 18Liter. Laufen an Sich tut er super.
Wie gesagt nur zum Verständnis, was für Nachteile entstehen, wenn der Vergaser zu groß ist genau? Ineffizienz, Leistungsverlust, oder was ist zu erwarten?
Vielen Dank
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
HomerJay hat geschrieben: Da würde ich mich gerne auch nochmal dranhängen.
Vielen Dank
Dieses Thema hatte ich auch schon mal nachgefragt und folgende schlüssige bayerische Antwort erhalten:
immerfernweh hat geschrieben:
JMS Bavaria hat geschrieben: Dann ist die Angabe, dass der 450er auch auf einen 428er geht, eher unrealistisch, ausser man dreht nie höher als 4.275. Alles drüber hätte man einen Leistungsverlust.
Die einen sagen Leistungsverlust, die anderen betrachten so etwas als Drehzahlbegrenzer. ;)
Der 428 hat ein ordentliches Drehmoment direkt aus dem Drehzahlkeller, da sind 5.000 U/min eher selten. Wenn Du allerdings den Motor für Rennen einsetzen willst, ist der 450 cfm Vergaser zu klein.
JMS Bavaria hat geschrieben:Was ich noch nicht checke ist, warum zu viel cfm wiederum schlecht ist. Hier wird ja nichts begrenzt. :?:
Ein Vergleich zum deutlich machen:
Wenn Du Dein Bier aus der Flasche trinkst, funktioniert das meist, wenn Du unter dem Fass liegend den Hahn öffnest, erstickst Du, denn Du kannst gar nicht schnell genug schlucken. :idea:
Frank
Jürgen
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
ich habe auch nen 66er C-code.
Vorbesitzer hatte einen Edelbrook 1403 installiert.
Ich habe dann eine Pertronix Ignitor-I eingebaut und alles sauber eingestellt.
Sonst ist alles Original.
Dieses Setup läuft jetzt seit ca 10.000km wunderbar - ganz ruhiger Leerlauf bei 650 und über das ganze Drehzahlband zieht er sauber durch.
Verbrauch je nach Fahrweise 14-16
Hanns
Life is good - in a Mustang
JMS Bavaria
Frank,
Geh mal auf YouTube und suche nach Chrysler Mastertech Carburator. Da ist es schön erklärt, warum der Luftdurchlass (cfm) passen muss. Die alten Vergaser lassen sich nicht so gut optimieren, wie die neuen z.B. Quickfuel.
Sicherlich kann man auch einen zu großen Vergaser runtertunen, ist aber Kenntnis (in die ich mich gerade selber einarbeite) und Messgeräte vorausgesetzt. Ohne beides kann man viel falsch machen.
Gruß Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
