Einbauort elektrische Kraftstoffpumpe - 67er
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Einbauort elektrische Kraftstoffpumpe - 67er
Beitrag von vegas »
Na weil sie saugt, also kannst du sie montieren wo du willst
Gruss Daniel
Silberpfeil
Beitrag von Silberpfeil »
Elektrische Benzinpumpen sind in Autos mit Einspritzung und Standheizungen recht sinnvoll. ;) Daher mein Vorschlag - raus damit.
Es gibt keinen wirklichen Grund für Umrüstungen dieser Art.
CruiserT
Fuhrpark: 1967 Hardtop 428 Cobra Jet
2021 Mustang Mach 1
Beitrag von CruiserT »
vegas hat geschrieben:Na weil sie saugt, also kannst du sie montieren wo du willst
Dennoch gibt es einige Meinungen dass solche Pumpen eher drücken als saugen, also in Tanknähe besser platziert sind - Beispiel:
"... Also, make sure your fuel pump is mounted where gravity will help draw fuel to the inlet. Ideally this is at the rear, lower side of the tank. If this isn't possible, at bare minimum you'll have need to mount the pump near the tank, since electric fuel pumps are better pushers than pullers."
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Silberpfeil hat geschrieben: raus damit.
Das ist eine Option die eventuell auch in Frage kommt, bin aber noch nicht "durch" damit. Es gibt ja hier auch Kollegen die dennoch eine elektrische Benzinpumpe verbaut haben.
Ich wollte das Thema ob oder ob nicht hier jedoch nicht noch einmal aufwärmen, nur das WO beschäftigt mich gerade ... ;-)
Unterboden, Tanknähe. Bestell Dir aber schonmal 'ne Neue, diese hält dem Dreck und Spritzwasser nicht lange Stand.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Na, deine saugt recht gut, sonst wäre sie nicht über den Tank montiert. Bin aber auch der Meinung von Silberpfeil, raus mit dem ganzen unnützen Geraffel, sehe auch wirklich nicht einen einzigen Vorteil einer elektrischem Pumpe, aber viele Nachteile.
Gruss Daniel
GC-33
Beitrag von GC-33 »
vegas hat geschrieben:Na, deine saugt recht gut, sonst wäre sie nicht über den Tank montiert. Bin aber auch der Meinung von Silberpfeil, raus mit dem ganzen unnützen Geraffel, sehe auch wirklich nicht einen einzigen Vorteil einer elektrischem Pumpe, aber viele Nachteile.
Gruss Daniel
...so gehen die Meinungen zur Bezinpumpe auseinander
...für den einen ist es unnützes Geraffel für den anderen ein Teil was bei großen Problemen Abhilfe schaffen konnte
...da kann man vorzüglich diskutieren - ähnlich wie Autos mit Schalter oder Automat :idea:
...schein ein riesen Fred zu werden
...nur so viel - mich haben 16 Jahre problemlose Funktion restlos überzeugt - was der Einzelne macht ist mir letztendlich egal
...Haupsache meiner ist alltagstauglich ;) ...gute und knitterfrei Fahrt
Gruß Günter
E-Pumpe rules! :D
Zwar auch Schwierigkeiten mit den Teufeln, war aber dem Geiz und Experimentierfreude geschuldet! U.A. Dem Glauben an deutsche Qualität! :?
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Ohje, diese Diskussion habe ich befürchtet! Wollte aber doch nur mal von den Ownern mit E-Pumpe wissen (besser sehen ...) wo und wie diese die Pumpe montiert haben.
Wozu? Jeder hat eine andere, die durch ihre Eigenschaften die Positionen limitieren. Drücker eben nach hinten, welche der Lewinskyfraktion nach vorne.
Wenn Du wirklich was lostreten willst, frag mal nach Öl, oder Originalitätentum! :lol:
