Original Radio anschließen - Was ist hier was?
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Re: Original Radio anschließen - Was ist hier was?
Beitrag von joeli »
nun - wenns eh nix empfangen kann und Dich das auch nicht interessiert, dann brauchst Du es ja auch eigentlich nicht anzuschliessen... ;)
Grüße - Jörg
runningiron
Beitrag von runningiron »
joeli hat geschrieben:nun - wenns eh nix empfangen kann und Dich das auch nicht interessiert, dann brauchst Du es ja auch eigentlich nicht anzuschliessen... ;)
Ich werde wohl den AUX Eingang nachrüsten. Hauptsächlich wird aber, so wie auch jetzt, per Bluetooth Lautsprecher gehört.
Kann mir noch jemand sagen wie die Knöpfe ab gehen?
Sowas zum AM-Radio dazubauen. Auch aus der Aera.
Irgendwo hab' ich noch so'n Ding liegen, glaub ich.
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
runningiron hat geschrieben:
so weit ich mich erinnere einfach nach vorne abziehen
Grüße - Jörg
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Yep!
runningiron
Wo kann ich mir denn am besten das Beleuchtungskabel abgreifen? Direkt am Lichtschalter? Welche Farbe müsste das Kabel dort haben? Müsste doch dann bei angeschaltetem Licht 12 V führen, oder?
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
runningiron hat geschrieben:Wo kann ich mir denn am besten das Beleuchtungskabel abgreifen? Direkt am Lichtschalter? Welche Farbe müsste das Kabel dort haben? Müsste doch dann bei angeschaltetem Licht 12 V führen, oder?
Hi Chris,
... ist nicht ganz so einfach.
Am Lichtschalter gibt es ein blau-rotes Kabel. Dieses kommt vom, im Lichtschalter vorhandenen, Dimmer.
Das Kabel geht dann aber zur Sicherungsbox. Eine kleine 2,5A Glassicherung, senkrecht in der Mitte.
Von dort geht es dann, mit einem ebenfalls blau-roten Kabel, zur Instrumentenbeleuchtung und zur Beleuchtung für die Schaltkulisse (bei Automatik).
An einem dieser Kabel kannst Du dann auch die Beleuchtung für das Radio anschließen.
Die Spannungsversorgung für das Radio ...
Hier kommt ein schwarz-grünes Kabel vom Accessory-Anschluss am Zündschalter.
Das geht auf die 14A Sicherung - oben, waagerecht.
Im Original gibt es hinter dieser Sicherug von vorne eine Blechfahne mit einem schwarzen Kabel.
Das schwarze Kabel mündet in einen Dreiofachstecker.
Von diesem Stecker geht es dann weiter zum Radio.
Auch das Rückfahrlicht läuft über diese Sicherung.
André
