Vorderachse 64er Falcon
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Vorderachse 64er Falcon
Beitrag von Thomas M. »
Danke Michael.
Wow, das sind Unterschiede.
Da war ich mich gerade am durch wühlen da ich eh noch etwas bestellen muss.
Schaue aber auch mal ob es hier in DE bei ADElco etwas gibt...
Was spricht dagegen die 65er Teile zu nehmen bzw. was haben die geändert das dafür lange Köpfe genommen werden?
Hi Thomas,
es spricht nix gegen die 65er Teile - ganz im Gegenteil!
Bevor Du sie einsetzen kannst musst Du dazu halt erst alles umbauen.
Mischen geht nicht.
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
das war meine Frage - es scheint ja schon etwas umgebaut zu sein?
Schaue Dir bitte noch mal das erste Foto an. Dort siehst du was montiert war...
Danke
Hi Thomas,
sieht auf den ersten Blick wie eine originale 64er Servo aus.
Der gravierendste Unterschied ist die Länge der Spurstangen.
Beim 64er sind sie auf Höhe vom Pitman & Idler Arm montiert, beim 65er (und Mustang) ein ganzes Stück weiter innen.
Da die Spurstangenköpfe mittlerweile rar & Teuer sind, würde ich sie genau prüfen und wenn möglich wieder verwenden - ggfls. mit neuen Gummikappen versehen.
Auf keinen Fall mischen und die neueren, weniger stark gekröpften Teile verwenden, sie haben nicht genug weg. Sie werden beim tiefen ein & aus-federn an die Grenzen kommen und brechen. :shock: :shock: :shock:
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Danke Michael,
Lenkgetriebe ist auch Original. Habe es mit den Angaben von Falvon Parts geprüft.
Ich habe jetzt die alten Köpfe mal sauber gemaqcht und geprüft - müssten i.O. sein.
Habe heute neue Kappen bestellt. Neue Fettfüllung und dann rein damit.
Ich habe jetzt einiges gelesen. Nur leider nichts gefunden wo die Ponys die Servo haben. Den Center für die 65er Umrüstung kann man überall für ca. 150 Dollar bestellen - plus die preiswerteren Köpfe. Die längeren Köpf machen dann Sinn wenn die Bohrungen bei dem Center mehr zur Mitte hin sind. Aber nur zum Verständnis - wo sitzt da die Servo?
Du machst mir etwas Angst - so stark gekröpft sind meine ausgebauten garnicht...(denke da an Shelby Drop und halber Ring weniger)
