Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
g-strandet
Re: Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
Beitrag von g-strandet »
marcod64 hat geschrieben:Hoffentlich hast du einen überholten und keinen neuen Verteiler bestellt !
Hab nen neuen gekauft :roll:
Aber geht eh erstmal nur darum den Fehler zu finden bzw um den Verteiler auszuschließen.
Was ist denn bei den neuen zu beachten bzw. nicht so gut?
Und neuen Vergaser (600er Summit-Vergaser) habe ich auch bestellt. :)
Hoffe das eins von beiden den Verbrauch in einen vernünftigen Rahmen bringt.
Christian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich hatte bisher 2 neue in der Hand und beide gingen zurück. Bei meinem hat sich der Verteilerfinger selbst angefräst beim anderen hat der Pertronix Ring nicht drauf gepasst und beim Gasgeben hat der Verteiler erst nach Später verstellt.
Ein Graus war das
g-strandet
Mal eine kleine Zwischenrückmeldung.
Letzte Woche den neuen Vergaser (Summit 600) drauf gemacht und bei einer gemischten Strecke und Fahrweise (größtenteils Stadt und AB) auf einen Verbrauch von 18,3 l gekommen (Mit dem Edelschrott wäre ich bei geschätzen 22-23 l gewesen bei der Fahrweise).
Also erster Teilerfolg verbucht :)
Dann heute (nach grob 2 Std. Fummelei mit dem 6-Kant) endlich auch den neuen Verteiler verbaut.
Die neue Unterdruckdose reagiert viel schneller (bereits im Leerlauf beim Schlauch drauf stecken, was die vorherige nicht gemacht hat).
Und die Fliehkraftverstellung war leichtgängiger und verstellt auch weiter nach früh als der alte Verteiler.
Sodass ich in Summe auf grob 45-50° vor OT komme.
Lediglich habe ich jetzt ab und zu mal ein leichtes Ruckeln (Zündaussetzer!?) wo ich jetzt die Tage nochmal gucken muss, was eventuell Ursache seien könnte (vielleicht Pertronix zu nah oder weit vom 8-Kant entfernt...oder eine andere Komponente des billig-China-Zündverteilers... :| )
Wenn der neue Verteiler (durch mehr Frühzündverstellung) den Verbrauch noch etwas weiter drückt (und der Motor nicht mehr muckt) bin ich vollends zufrieden. :D
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
China Verteiler haben immer Probleme.
Im Leerlauf darf kein Unterdruck an der Unterdruckdose anliegen und er daher noch nicht verstellen.
Sicher, dass Du den richtigen Vakuum- Anschluss benutzt hast?
Dude
Beitrag von Dude »
Wenn du am richtigen Vacuum-Anschluß bist und es ruckelt, dann kannst du die Verbindung mal trennen und checken, ob es immer noch ruckelt.
Falls nicht, dann hast du an der Unterdruckdose zuviel Zündverstellung in Richtung Früh und mußt gegenebenfalls die Unterdruckverstellung etwas entschärfen.
Vorausgesetzt, du hast eine verstellbare Unterdruckregelung an deinem/deiner Verteiler/Dose.
g-strandet
Bin am Timed Spark Vacuum Source mit der Unterdruckdose.
Mit nem Zoll-Imbus direkt in der Öffnung wird der verstellt, oder? (Glaube irgend wann mal irgendwo gelesen zu haben)
Welche Richtung und wie viele Umdrehungen wären ratsam?
Alte Untersruckdose ließ sich eh nicht verstellen da original ne Doppeldose (mit 2 Anschlüssen) verbaut war (aber war ja alles für den original Vergaser usw. das ich mir ne einfache bestellt hatte).
Dude
Beitrag von Dude »
Fahr erstmal ohne Unterdruckverstellung, also Schlauch ab.
Wenn dann alles gut ist, sprich kein Ruckeln und auch sonst keine Auffälligkeiten, dann kannst du an das Feintuning der Unterdruckverstellung gehen.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Christian!
g-strandet hat geschrieben:[...]Mit nem Zoll-Imbus direkt in der Öffnung wird der verstellt, oder? (Glaube irgend wann mal irgendwo gelesen zu haben)
Welche Richtung und wie viele Umdrehungen wären ratsam?[...]
Ja, mit einem recht dünnen Zoll-Imbus kannst du die Dose verstellen (vorausgesetzt, sie ist verstellbar ;))
Wieviel Umdrehungen, hängt vom Verteiler und der Dose ab... in der Grafik findest du die Anleitung, die bei meiner VC31 Vakuumdose dabei war:
VC31 Vakuumdose.jpg (86.68 KiB) 770 mal betrachtet
Vllt. hilft das ja als Richtwert für eine Grundeinstellung!
LG,
Genau, bevor Du verstellst, erstmal testen!
Ansonsten, bei seriennahen Dosen, gegen den Uhrzeigersinn verstärkt die Unterdruckverstellung, mit dem Uhrzeigersinn verringert die Verstellung.
