Seite 2 von 3
Re: 68er Festzeltresto Resteverkauf
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 13:52
von Badekappe
ORGINAL Hauptbremszylinder, für Trommelbremsen ohne Bremskraftverstärker
kpl. überholt, war/ist mit DOT5 gefüllt
€50,00
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 14:08
von Badekappe
Hose Clamp Kit
gibt es nur 1mal.
Sorry habe es ausversehen Doppel eingestellt :?
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 14:28
von Badekappe
Air Cleaner Hose ist auch Doppel gepostet :roll:
Sorry!
Ich geh jetzt heim
Habe mal die Teile noch Reihenfolge reserviert bzw zurückgelegt
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:27
von marcod64
Also mich würden die Squeach Dinger für die Federn interessieren und die Schläuche Fomoco für Ait Breaze und PCV und Kühlerüberlauf.
Hattingen auch da.
Wenn schon was weg ist habe ich Pech. Manche sind einfach zu schnell. :?
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:32
von AJ-C289
marcod64 hat geschrieben:
Du wirst halt auch nicht jünger, nur langsamer. :P
/André
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:42
von Nobody
Moin,
Ich würde die Ventildeckel nehmen.
Rest per PN
Daniel
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 23:27
von Dearborn
Moin,
würde den Radiator to hood seal nehmen. Bin in Hattingen. :mrgreen:
Cheers
Andreas
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 09:59
von Badekappe
Habe mal etwas Ordnung gemacht. Teile sind nach Reihenfolge vergeben.
Versand etc. mache ich nächste Woche
65-70 Rear Axle on Frame (kingofrocknroll)
65-68 Radiator Overflow Hose (marcod64)
68 Hose Breather Cap (AJ-C289)
Benzinfilter (tody)
Valve Cover Bolt Kit
65-73 PCV Dichtring mit Flügeln (kingofrocknroll)
65-70 Hose Clamp Kit,Gas Filler (tody)
65-73 Bushing Kit, Spring Seat
65-68 Front seat spring kit (kingofrocknroll)
67-68 Insulators sway bar 3/4“
Kick Panel Insulation (kingofrocknroll)
67-68 Windshield Rubber Pump
Fog Light clips (kingofrocknroll)
67-68 Front Bumper insulations kit (kingofrocknroll)
65-73 Gasket Differential Carrier (kingofrocknroll)
67-68 Strip Radio to hood
68-70 Mounting kit Front skock
65-70 Radiator support to hood seal (AJ-C289)
68-73 window knob
68 Tail light bezel
64-73 Rub sway bar 7/8“ (kingofrocknroll)
65-66 Oil Cap to Air cleaner Hose (AJ-C289)
67-68 Lower Dash Panel RH, black
67-68 Center Dash Panel, black
Ölkappe
68-73 Valve Distributer
65-73 short floorpan RH
65-73 short floorpan LH
65-68 Breather Hose Clamps (AJ-C289)
65-66 steering ball, tie rod, dust seal (5x)
68 Fender script
67-68 tail light mounting (2x)
65-73 seal strip, glass channel (2x) (AJ-C289)
65-73 commpressor valve + cap
65-73 pad, rear spring (4x) (marcod64)
valve cover (Nobody)
left brake cable
bushing, idler arm , lower (kingofrocknroll)
bushing, idler arm , upper
hauptbremszylinder
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 10:40
von Badekappe
Hier aktuell was noch zu haben ist.
Benzinfilter
68 Tail light bezel
Ölkappe
68 Fender script
left brake cable
hauptbremszylinder
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 12:39
von Mp84
Hallo Andreas,
ich nehme dir die Valve Cover Bolts ab.
Versandadresse und Überweisungsinfos per PN.
Martin
