Frage zur Hinterachse
Re: Frage zur Hinterachse
Ich habe auch grad mein Diff mit so einer Saugpumpe entleert.
Funktioniert prima, wenngleich es einfacher gewesen wäre,
wenn ich das Differential vorher warm gefahren hätte.
Kalt ist das Öl schon sehr zäh.
Brasil
Beitrag von Brasil »
....grins
deshalb hatte ich ja geschrieben..... 30 km warmfahren... oder halt viel Spinat essen..
Gruß Jürgen
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Ich hol das Thema nochmal hoch
Ich möchte demnächst auch das Öl der Hinterachse meines 68er GT wechseln.
Spezifikation GL 5 ist klar.
Muß da jetzt noch ein Zusatz rein, wenn die Hinterachse gesperrt ist?
Armin
V8-Fan hat geschrieben:Ich hol das Thema nochmal hoch
Armin
Hallo Armin,
das kommt darauf an was für eine Art Sperre verbaut ist.
V8-Fan
Hmm... wie seh ich das?
Gruß Armin
Hallo Armin,
welche Sperre im Getriebe verbaut ist sieht man dem Diff von außen nicht an.
Es ist auf jedenfall eine 9" verbaut, dem Pinion Carrier nach eine späte ab Baujahr 72 denke ich.
Woher weißt du das überhaupt eine Sperre verbaut ist?
V8-Fan
DukeLC4 hat geschrieben:Woher weißt du das überhaupt eine Sperre verbaut ist?
Hi Patrick,
auf der Bühne drehen beide Räder in die gleiche Richtung, außerdem merkt man Beschleunigen,
daß beide Räder immer gleichmäßig durchdrehen.
90°-Abbiegen (z.B. an Kreuzungen/Einmündungen) wird bereits bei leichtem Gasgeben mit Quitschen der Reifen begleitet.
Mein 64 1/2er hat keine Sperre und fährt sich ganz extrem anders.
Armin
PS:
die Kiste wurde Anfang der 80er für die 1/4-Meile umgebaut, deshalb ist da so gut wie garnix mehr Stock.
Macht aber saumäßig Spaß
V8-Fan hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:Woher weißt du das überhaupt eine Sperre verbaut ist?
Hi Patrick,
Armin
PS:
Hallo Armin,
da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
Den Friction Modifier Zusatz brauchst du eigentlich nur bei einer Lamellensperre, wie der originalen TrakLok.
Wenn du einen Detroit Locker oder eine Torsen Sperre verbaut hast, ist kein Zusatz nötig,
wobei ich nicht weiß ob der Zusatz bei diesen Sperren schädlich wäre.
Wenn ich mir dein Auslaufmodell von Diff aber so ansehe, wäre es eh besser das auszubauen und neu
abzudichten. Dann kannst du auch Bilder davon machen und wir stellen fest was da verbaut ist.
Wenn du das nicht möchtest, kannst du auch einfach erstmal das Öl wechseln und keinen Sperrenzusatz dazukippen.
Sollte das Diff danach in Kurven spürbar rucken und ruckartig sperren, ist es eine Lamellensperre und du musst
den Zusatz hinzufügen. Kaputt geht dadurch nichts, solange du nur ein paar Kilometer fährst.
V8-Fan
Danke dir!
Ausbauen werde ich mal nichts, hab noch ein paar andere Baustellen, die wichtiger sind, wie ein paar Tropfen unterm Auto.
Werd mal in nächster Zeit das alte Öl rausziehen, Neues ohne Zusatz reinmachen und mal aufpassen, ob ich was merke.
Btw.: weiß jemand, was passieren würde, wenn ich den Zusatz reinmache, aber eigentlich nicht bräuchte?
Armin
Hallo Armin,
es ist auf keinen Fall schädlich, wenn Du eine Lamellensperre ohne Zusatz fährst.
Deshalb würde ich es immer zuerst so ausprobieren.
Sollte er sich durch Geräusche als notwendig erweisen ist es einfach dazu zu kippen.
Ich versuche immer mit so wenig wie möglich von den Zeugs aus zu kommen, da es die Sperrwirkung reduziert.
