Unrunder Motorrlauf
Andreas Kastner
Fuhrpark: 1968er GT/CS
Ford Galaxy (2014)
Re: Unrunder Motorrlauf
Beitrag von Andreas Kastner »
Hi Leute,
Habe bei meinem 351W dasselbe Problem :( Zylinder Nr.5 läuft nicht. Neue Zündkerzen,Zündung passt,Zündreihenfolge,Kompression, alles soweit in Ordnung, trotzdem läuft er nicht.
@ Schraubaer: vielleicht könntest du trotzdem schreiben, was bei dir war, auch wenn es nicht erfreulich ist. Ich möchte ungern viel Geld in eine Reparatur stecken, wenn sich nacher rausstellt, dass es besser gewesen wäre einen neuen Motor zu nehmen ;). Ich kann mir noch vorstellen, dass de Nockenwelle einen Schaden hat oder die Ventile?, aber dazu kenn ich mich einfach zu wenig aus :(
lg
andi
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Ohne Kompressiontest und dann event. bei schlechter oder schlechtere als an den andern Zylindern Druckverlusttest machen. Dann kommt man der Sache bei einem Mechanischen Fehler auf der Spur.
Sollte Kompression I.O. sein könnte auch noch Falschluft eine Möglichkeit sein.
mzracing
Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Beitrag von mzracing »
Hallo Leute
Danke für eure Tips
Werde morgen weiter testen
Zündkerze war nass (sprit) Zündkabel ab läuft genau so.
Verteilerfinger hab ich gewechselt+unterbrecher+Zündkabel
Funke ist da weiß aber nicht ob der Funke sich verändert(zum negativen wenn die Kerze eingeschraubt ist)
Kappe wollte ich wechseln (dachte hab noch eine)war aber nicht so. :roll:
Falschluft könnte vielleicht sein ,hab die spinne neu eingedichtet.
Wie könnte man rausfinden ob es an Falschluft liegt?
Hab heute den Öldeckel ab gehabt sieht für mich ganz normal aus.
Danke Grüße Rente
mzracing
mzracing hat geschrieben:Hallo Leute
Danke für eure Tips
Danke Grüße Rene
momentum
1978 Jeep Cherokee
Unrunder Motorrlauf
Beitrag von momentum »
Wenn Du nichts zum Kompression messen da hast, wirst du wohl auch nichts zum Vacuum messen da haben, schätze ich mal?
Hier ist auf jeden Fall ein Link der das erklärt und auch einen Link zu einer Website enthält mit entsprechenden Hinweisen zur Diagnose. (Die Seite funktioniert aber auf dem Handy nicht)
https://youtu.be/NrnzD7PgoHI
Die Geräte zum messen kosten nicht die Welt bei Amazon.
Tu' dir einen Gefallen und leg' dir das zu, sonst wirst Du hier nie über Glaskugelraten hinaus kommen.
Oder begib' Dich in eine fachkundige Werkstatt und lasse Kompression und Vacuum messen.
VG
Martin
momentum
1978 Jeep Cherokee
Was Du noch selbst machen könntest, wäre mal Bremsenreiniger auf die Verbindung Intake/Valley und Köpfe zu sprühen und sehen ob sich da was am Motorlauf ändert.
So siehst du aber nur äusserliche Undichtigkeiten...
momentum
1978 Jeep Cherokee
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Bevor Du hier das ganz große Fass aufmachst, würde ich erstmal die Zündkerze wechseln. Es kann durchaus vorkommen, dass die jetzige unter Kompression nicht mehr funkt. Wäre nicht das erste Mal. Immer erst die einfachen und naheliegenden Fehlerquellen eliminieren, dann kann man sich weiter vor tasten.
Jens
Mitglied im Bild
momentum
1978 Jeep Cherokee
Die Zündkerze hatte er schon getauscht gegen eine die funktioniert wenn ich das richtig gelesen habe eingangs...
Boss Hoss
momentum hat geschrieben:Die Zündkerze hatte er schon getauscht gegen eine die funktioniert wenn ich das richtig gelesen habe eingangs...
Du hast recht, steht ganz vorne, dann also weiter im Programm.
Jens
Mitglied im Bild
