Suche Filter für Kühlerschlauch
rund um den Mustang
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Re: Suche Filter für Kühlerschlauch
Beitrag von fafarello »
Braunschweiger hat geschrieben:Hi
Du kannst ja mal nach Tanksieb von Simson und MZ googlen, die haben 40-60mm Durchmesser.
Die kannst du mit anpassen oben vor den Kühlereingang setzen.
Durch den Bund wird er wohl gut fixiert.
Der Preis ist dafür unschlagbar, für unter 10€ mit Versand
Ich hab das mal gegoogelt...mir kommen die Maschen des Netzes allerdings recht eng vor. Für nen Tank sicher sinnvoll, am Kühlereingang könnte das aber zu nem drastischen Engpass führen was den Durchfluss anbelangt, wenn der Filter sich zusetzt.
Ich habe mir den Filter im TEFBA-System nachbauen lassen und kann zwischen mehreren Filternetzgrößen wählen. Das praktische an diesem Filtersystem ist eben, dass man den Filter auch unterwegs leeren kann (paar Minuten Abkühlzeit müssen natürlich sein).
Hat denn jemand Erfahrungen hinsichtlich der Lebensdauer der Plastik-Ganos? Ich könnte mir vorstellen, dass der Kunststoff irgendwann mal spröde wird und unter dem Druck der Schlauchschelle bricht...?
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
fafarello hat geschrieben:Hat denn jemand Erfahrungen hinsichtlich der Lebensdauer der Plastik-Ganos? Ich könnte mir vorstellen, dass der Kunststoff irgendwann mal spröde wird und unter dem Druck der Schlauchschelle bricht...?
ja das könnte ich mir auch vorstellen, wenn nicht gleich das teil die grätsche macht beim schellen anziehen.
ich glaube auch kaum das die sichtbarkeit bei der brühe die da durchzirkuliert lange anhält.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Das geht schon weil ich den nur solange drin gelassen habe, bis das Gebrösel raus war,
und dann sowie so einen neuen Kühler verbaut habe.
Wenn nicht irgendwie Öl und zuviel braune Brühe im Kühlwasser ist, kannst Du auch noch was sehen.
Sicherlich ist die TEFBA Variante die elegantere und bessere Lösung.
Man sieht zwar erstmal nix, aber Du kannst es gut kontrollieren.
Auf jeden Fall regelmäßig checken nicht vergessenen!
Gruß Micha
68jan
Beitrag von 68jan »
Wie wäre es mit einer Sammelbestellung des TEFBA-Filters?
Jan ;)
fafarello
Geht wohl auch günstiger, allerdings auch wieder Kunststoff....
http://www.tefba.com/Order%20now.htm
Tom
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Es geht auch einfacher und günstiger. Ich habe diesen Filter im Einsatz. Der Filter wird einfach oben in den Schlauch geschoben und mit einer Schlauchschelle am Kunststoffrand gesichert.
Stefan
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Beitrag von Vektorauge »
Der Faden ist zwar nicht mehr aktuell, aber ich grabe ihn trotzdem nochmal aus.
Weil ich ohnehin gerade an der Ecke zu Gange bin, habe ich mal die Idee mit dem Simson-Sieb ausprobiert. Hab's allerdings nicht in den Stutzen geschoben, sondern davor geklemmt und zusätzlich ein paar Magnete unter den Schlauch geklebt. Bin damit etwa eine Stunde gefahren und habe mir dann das Ergebnis angesehen. -> Im Sieb hatten sich bis dahin nur ein paar kleine Krümel verfangen, etwas mehr Dreck (darunter etwas größere Partikel) hing aber auf den Magneten. Zusätzlich hatte ich mit Kabelbindern einen ringförmigen Ferrit-Magneten unter den Kühlerdeckel gehängt, der ebenfalls einen braunen Überzug angezogen hat.
Schlussfolgerung: Das Simson-Sieb verhindert zwar, dass der Dreck in den Kühler läuft, zum Abfischen ist es aber nicht besonders gut geeignet. Ein großer Teil des Drecks fließt dann eben nach der Fahrt zurück in Richtung Thermostat. Unterm Strich habe ich den Eindruck, dass magnetisches "filtern" hier besser funktioniert, als jedes Sieb. Deshalb werde ich jetzt mal dem Tefba-Filter ("now with the addition of the super strong magnet") eine Chance geben.
Gruß aus Münster
Alex
funhorse
Fuhrpark: 64 1/2er Convertible 289 Ragoon Red
Beitrag von funhorse »
Danke Leute.
Hab den Filter jetzt eine Saison drin, drei-vier mal gereinigt, keine Temperaturprobleme mehr.
Werde ihn warscheinlich wieder ausbauen, weil nichts mehr anspühlt. War doch günstiger als ein neuer Kühler.
Übrigens, der Magnet geht auch, habe beides am Laufen.
Tschüß Ingo.
Hi Ingo,
danke für die Rückmeldung!
Macht auch nicht jeder :(
Zurück zu „Suche Hilfe“
