Bei dein ersten Bild sieht man schön das am letzten Gelenk eine kleine Verstrebung zu deiner hintersten Querstrebe führt.
Diese kleine Verstrebung geht (biss 1970) nicht an die hinterster Querstrebe sonder zum hintersten (letzten)Träger
in höhe deines Kleiderhakens.Dort sitzt die Exender Schraube drin.Wenn man dort dreht ziehst du das Verdeck(mit Hilfe der kleine Verstrebung )
nach hinten (fester kein durchhängen) oder lockerer(durchhängen)
Bei dir muß auch sowas vorhanden sein.Schau nach so einer Exender Schraube im hinteren Bereich,was das Verdeck hinter ziehen könnte.
Grüße Rene
Cabrio-Verdeck hängt durch / liegt auf Scheibe auf
mzracing
- Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Re: Cabrio-Verdeck hängt durch / liegt auf Scheibe auf
meinte natürlich das vierte Bild
Hattest schon drei vorher
- timparrysound
- Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Hallo
Ich häng mich hier mal an
Bei mir packt es die exzenterschraube nicht. Kann man die wo einzeln kaufen ?
Danke
Tim
Danke
Tim
mzracing
Hallo
Alternativ könnte man die Scheibe etwas straffer stellen(nach hinten).
Vorausgesetzt du würdest eine wechseln..
Wenn nicht könnte man trotzdem die klammern ab machen und 1-2cm straffer ziehen und neu klammern.
Dann müßtest du aber die Seiten auch machen.
Ja viel Arbeit aber wenn es durchhängt ist es auch nicht schön.
Wenn ein neues drauf ist und es hängt schon immer durch ,dann wurde es zu locker drauf gemacht.
Die Schraube gibt es glaube nicht einzeln.(weiß es aber nicht ganz genau)
Hätte ich es gewußt hätte ich eine dir eine mit gebracht (Phönix Desert Valley)
Grüße Rene
Grüße Rene
- timparrysound
Hallo René
danke für die Info. Ja , da war ich wohl zu langsam
Mein Problem ist, das auf einmal die Türscheibe gegen die obere Dichtung bzw den Rahmen knallte. Ich habe es jetzt so hinbekommen, dass die Türe zugeht, aber es ist noch sehr eng. Daher die Idee mit einer weniger ausgelutschten Schraube es noch besser hinzubekommen.
Verdeck ab etc nur wenn ich keine andere Lösung finde. Mal schauen, vielleicht meldet sich noch jemand der Ideen oder die Schraube hat oder demnächst auf nem Amischrottplatz Urlaub macht
Tim
Tim
mzracing
Hallo Tim
Ja dann viel Glück.
In zwei jahren bin ich wieder in Desert Valley.(nächstes Jahr Florida
Wenn du dann noch eine suchst(und so lange Warten kannst) schau ich gerne nach.
Grüße Rene
Ja dann viel Glück.
Grüße Rene
- timparrysound
Top Angebot [emoji23][emoji23][emoji23]
