Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
Die Anschlüsse waren bei mir anders.
Habe die Bremsleitungen selbst gebogen.
Markus
Markus
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Ah okay. Der Hersteller äussert sich nicht so wirklich dazu. Dann versuche ich erstmal so mein Glück und bestelle bei Bedarf nach...
Danke
Matze
Danke
Matze
Beste Grüße - Matze
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Matze,Mazer hat geschrieben:Porterfield werden sofort mit verbaut. Klar bietet wohl ein gut gemachter BKV fast modernes Bremsniveau. Aber das möchte ich nicht unbedingt. Ist wohl Geschmacksache. Ich fahre auch ohne Servolenkung.![]()
Wie schaut's mit den Bremsleitungen aus?
versprech Dir mal nicht soviel von den Porterfields.
Fahre Original Scheibe mit entspr. HBZ ohne BKV und später, um eine bessere Bremsleistung zu erzielen, mit den Porterfields vorne.
Die Bremsleistung ist einfach unterirdisch geblieben (im Vergleich zu meinen anderen Kisten aus den 60zigern)!
BKV wäre eine Überlegung wert, aber ich denke das sich damit nur die aufzubringende Kraft verringert und sich die eigentliche
Bremsleistung nicht verbessert.
Unser 912er hat auch keinen BKV und wenn man ordentlich rein tritt, dann verzögert die Bremse auch ordentlich.
Halt uns bitte mal auf dem Laufenden!
Gruß Micha
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ich fahre im 66er vorne Scheibe ohne BKV, alles original, Einkreis, bremst einwandfrei ohne grossen Kraftaufwand.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hab ich noch vergessen; morgen kriegt der Stang zwei neue Bremsscheiben drauf.
Zwar aus einem anderen Grund; Radlageraufnahme der Nabe verschlissen.
Bin mal gespannt, ob das auch einen Einfluß auf die Bremsleistung hat.
Weil ich meine mich zu erinnern, dass Heiner oder Theo mal "von nicht passender Materialpaarung" gesprochen hat.
Werde berichten!
Werde berichten!
Gruß Micha
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Gerne. Scheint ja durchweg gemischt zu sein mit den Erfahrungen. Vielleicht unterscheiden sich die verschiednen Kits im Handel auch qualitativ?
Ich glaube, Abudi hatte das Set was ich mir bestellt habe, mal von einiger Zeit in seinem Resto Block empfohlen.
Schau ma mal...
Generell war ich mit der Bremsleistung der Trommel nicht unzufrieden. Allerdings lässt nach einigen Bremsungen hintereinander die Leistung nach und ich hatte immer wieder mal Probleme, dass der Wagen beim Bremsen Schief zog (trotz neuer Adjuster, Federn etc.)
Möglicherweise hätten neue Trommeln geholfen. Aber der Aufwand (Verpressen mit Nabe, Nachwuchten, event. gleichmässiges Ausdrehen lassen etc.) war mir irgendwie den Aufwand nicht mehr wert.
So recht kann ich mir nicht erklären, warum die Ingenieure damals in ihren Sportmodellen schlechtere Bremsen als beispielsweise im Kassen R6 Modellen verbaut haben sollen. "Yeah, wir bauen mal ne Sportversion. Pack die schlechten Bremsen rein. Ist geiler". Die LSD Welle kam doch erst nach 1966, oder?
Greetz
matze
Schau ma mal...
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
das hängt davon ab, ob alle kompenenten zusammenpassen
wenn da so ein kleines urindöschen verbaut ist mit nicht passender kolbengrösse zu den sätteln und vieleicht noch falsches bremspedal funktioniert das auch nicht so prima....
auch mit dem bkv kanns probleme geben wenn ne scharfe nocke verbaut ist. dann kann es passieren, dass der unterdruck nicht ganz so reicht....meine ich mal gelesen zu haben
gruss björn
gruss björn
- stang-fan69
wenn man keinen BKV haben möchte, könnte man auch einen HBZ mit kleinerem Durchmesser verbauen, der baut dann bei gleicher Pedalkraft mehr Druck im System auf, allerdings bei längerem Pedalweg.
Ich bin das selber erst am recherchieren, bisher also keine Praxis-Erfahrung, man müsste das Bremssystem aber mal von den Kolbenflächen her durchrechnen, und auch die Hebellänge des Pedals berücksichtigen, ob die Idee in der Praxis umsetzbar wäre, oder ob z.B. der Pedalweg zu lang wird.
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Einfach schauen was original für Kolbendurchmesser und Hebelübersetzungen verwendet wurden, dann muss das funktionieren.
Gruss Daniel.
Gruss Daniel.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Der HBZ ist bei mir im Set dabei. Mgl. aufeinander abgestimmt...
Beste Grüße - Matze
