Standgas und Hinterachse
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Standgas und Hinterachse
Beitrag von marcod64 »
Den Leerlauf stellt man ja mit eingeschaltete Licht und mit eingelegter Fahrstufe ein.
Ich gehe davon aus dass der Vergaser falsch eingestellt wurde. Er wurde ja nach Abgasmesser eingestellt. :?
Meistens wird der Fehler gemacht einfach die Drosselklappe weiter auf zu machen um die Drehzahl zu erhöhen.
Basso warum hast du in Hattingen nix gesagt? Sonntag Abend haben wir noch bisschen geschraubt aber da warst du nicht mehr da.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
basso hat geschrieben:
Hier war der Ansatz sehr wohl, ob wir nicht auf 14° erhöhen sollten dafür oben zurüclnehmen.
Genau das würde ich probieren, ansonsten siehe marco, Leerlaufgemisch mit Manometer auf max. Unterdruck einstellen.
ansonsten mögen scharfe Nocken auch gerne etwas höhere Leerlaufdrehzahlen. Ich fahre eine Comp 276HR Leerlauf ca. 900. hab allerdings Schaltgetriebe, die Drehzahl würde also Fahrstufe P bzw. N entsprechen.
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
marcod64 hat geschrieben:Den Leerlauf stellt man ja mit eingeschaltete Licht und mit eingelegter Fahrstufe ein.
Hi Marco
ist das so :shock:
900U/Min mit eingelegtem Gang, nee nä? :oops: Das wären dann ja irgendwelche 1100 leerleer :x
neenee, an der Drosselklappe haben wir (noch) nichts gemacht. Wird wohl auch nicht mehr nötig sein.
Ja lieber Marco ich wäre doch noch gerne geblieben, musste mich aber auf den Heimweg machen. Und ich sagte da noch nichts, weil der Stand des Irrtums da noch ein völlig anderer war. Die Lucy hat mich ja allerdings auch souverän heimgebracht.
Also der (blöde) Plan B ist, das ich mir ein shize Tagfahrlicht LED geschwurbel installiere, in der Schweiz haben wir die Pflicht.
basso
Beitrag von basso »
stang-fan69 hat geschrieben:
Dankeschön, eben das habe ich schon richtig vertsanden, 850-900U/Min scheinen soweit schon richtig zu sein. Ändern wir mal noch die Vorzündung.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Schraubaer hat geschrieben:Was hast Du denn fürˋn Licht, dass die Lima die Drehzahl derart in den Keller drückt?
Bricht vielleicht bei Licht der Zündstrom ein! Wieviel Vorzündung fährts du?
Könnte schon sein, ist mir auch schon so durch den Kopf. Das sind Halogenbirnen, die machen mir ein Licht das dem moderner Fzge nahekommt.
klingt gut!
leistung der lampen? strom der lima?
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
BadBorze hat geschrieben:
basso hat geschrieben:Aber nochmals, wenn das Licht aus ist, ist alles tacko! :shock:
licht ist potential und nicht mechanik!
chrisi
Was soll das denn bedeuten? :shock:
basso
Beitrag von basso »
klingt gut!
chrisi
Leistung der Lampen 55W Bosch Gigalight plus 120
LiMa "original" 60Amp
Das wirds wohl nicht sein, die lausigen 55W, ich frage mich was der Regler genau macht, wenn die Drehzahl sinkt. Übrigens ist auch die Batterie eine neue Bosch 74AH
66to16
Fuhrpark: 1966er Coupe 289cui 4V
2016er Fastback 5.0 GT
Beitrag von 66to16 »
Tagfahrlicht brauchst Du in der Schweiz für Wagen gebaut vor 1970 auch nicht, also keine Pflicht. Gruss Jonas
basso
Beitrag von basso »
66to16 hat geschrieben:Tagfahrlicht brauchst Du in der Schweiz für Wagen gebaut vor 1970 auch nicht, also keine Pflicht. Gruss Jonas
schoo? :?: :?: :shock: :?:
Bist Du sicher?
Das wäre ja mal good nu's.
BadBorze
chrisi
wenigstens so viel das ich nicht anfange am vergaser rumzudrehen
wenn mir dir karre absäuft sobald ich das licht anschalte,
eher weniger kasusal, oder!?
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
