c4 schaltet kalt nicht hoch
Re: c4 schaltet kalt nicht hoch
Schau mal hier rein..... Der Theo hat normalerweise das richtige für Dein Getriebe.....
viewtopic.php?f=9&t=27695
Was soll denn da fehlen? Die Bremsbänder müssen dort immer seperat bestellt werden!
Bestellst Du 'n "Supersatz" ist alles für jedes Bj. dabei!
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
für eine Überholung solltest du folgende Verschleißteile haben:
Überholdichtungssatz
Reibscheiben
Stahlscheiben
vorderes Bremsband
Gleitlager Pumpe
Gleitlager Gehäuse hinten
Gleitlager Pumpe
Servo Piston (für Rückwärtsgang)
Filter
Freilauf (ONE-WAY Clutch)
Theo
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
So, ein Update.
Am WE war es endlich so weit und das C4 kam raus.
Beim demontieren der Glocke dann der erste Schock:
C4 Ausbau (Small).jpg (92.49 KiB) 1081 mal betrachtet
Die schlechte Qualität tut mir leid, vor lauter Schreck hab ich das Bild anscheinend verwackelt.
Das in der Markierung ist eine der 5 Schrauben des Pumpen"gehäuses", die lag da seelenruhig zwischen Bremsband und Gehäuse :o
Nach dem weiteren zerlegen und der ersten Inspektion sehen die Bremsbänder und Reibscheiben eigentlich noch sehr gut aus, der Rest war allerdings schon arg schlammig. Den Valvebody habe ich mir noch nicht angesehen.
Aufgrund des guten Zustands der Verschleißteile habe ich die Vermutung, daß die letzte "Überholung" vielleicht noch gar nicht soo lange her ist (hab das Auto erst seit einem Jahr) und dabei schlicht geschlampt wurde.
Ich berichte auf jeden Fall weiter....
lg
Daniel
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hallo zusammen!
Ich bräuchte eure Hilfe :oops:
Gestern abend habe ich mir den Valvebody zur Brust genommen.
Beim Zerlegen ist mir als erstes aufgefallen, daß die Dichtung zwischen Seperator Plate und Lower Valve Body komplett gefehlt hat :o
Der ganze Valve Body war innen teilweise ordentlich verschlammt, einige der Kolben/Ventile sind an ihren Mantelflächen ordentlich schwarz, fast "angebrannt" und schwergängig.
Hab jetzt mal die betroffenen Ventile vorsichtig begonnen zu reinigen, den schwarzen Belag bekomme ich jedoch nicht gänzlich ab (zumindest habe ich mich momentan noch nicht getraut, zu härteren Mitteln zu greifen).
Abgesehen davon sind einige der Ventile relativ schwergängig.
Daher meine Frage, wie "leicht" oder "schwer" sich die Ventile bewegen müssen?
Ich weiß daß das schwer zu beantworten ist, ist mir schon klar.
In einigen Videos zum Valvebody poppen die Ventile regelrecht heraus, wenn die Retaining Plates entfernt werden, das ist bei mir definitiv nicht der Fall.
Kann/Darf/Soll ich also die Ventile mit feinem Schmirgelpapier wieder gängig machen?
Ich vermute ja mal ganz stark: JA, hab mich aber noch nicht getraut ohne fachkundige Hilfe.....
lg
Daniel
Müssen absolut leichtgängig und SPIELFREI sein!
Nix mit schleifen!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Was sonst?
lg
Daniel
Vorsichtig polieren, am besten mit Drehmaschine o.ä.!
Damit hast Du den Mist aus den Passungen des Bodys aber noch nicht raus!
Chemie, Chemie, Chemie, aber nicht zu aggressiv für LM-Legierungen!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Schraubaer hat geschrieben:Damit hast Du den Mist aus den Passungen des Bodys aber noch nicht raus!
Genau darum ging es mir, um die Bohrungen im Body.
Hat jemand eine Empfehlung bzgl. chemischem Reiniger?
lg
Daniel
Hi Daniel,
die (Stahl) Kolben kannst Du problemlos mit feiner Stahlwolle reinigen - klaust einfach deiner Frau so ein Abrazzo Pad ;) ;)
Für die Bohrungen gehst Du am besten in ein Waffengeschäfft und holst dort eine passende Messingbürste. Die reinigt schonend und beschädigt das Alu nicht.
Wie Heiner schon sagte, die Kolben müssen absolut frei und leichtgängig in den Bohrungen gleiten.
Oftmals kommen diese schwergängigen Stellen von übermäßigem anknallen von Schrauben, dadurch verformt sich das ganze :roll: :roll: :? :shock:
