5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: 5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
Servus
Isses normal das zwischen der ölpumpe und dem Block keine Dichtung und auch keine dichtmasse vorhanden ist??
Gruß Björn
Gruß Björn
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Nein, da gehört eine dünne Dichtung hin ohne Silikon.
Ohne wird aber auch funktionieren weil die Flächen ja ziemlich perfekt Plan sind und das Öl da kaum durch kann.
Filtersieb(pick up) Ölpumpe bekommt auch eine Dichtung.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Fixelpehler
badboy289 hat geschrieben:Nein, da gehört eine dünne Dichtung hin ohne Silikon.
Servus
Filtersieb war mir klar. Ist beim meinem f1se stroker auch so. Sieb und Pumpe am Block jeweils ne Dichtung..
Bei dem 5.0 Ho hat mich nur gewundert das gar nichts dazwischen ist. Flächen sind Topf eben und auch ohne riefen....
Pumpe wurde von mir wahrscheinlich mit Sicherheit das erste mal demontiert ... noch Jungfräulich das ganze;-)
Werd beim zusammen Bau ne ganz dünne Papierdichtung verwenden..
Gruß Björn
- Fixelpehler
So:-)
Freitag kam die große Lieferung;-)
Fette Ventile;-)
Aber so schön wie das eine... so doof das andere:-(
Hab wohl die falsche wapu geordert...
Soll an dieses Timing Cover
Passt natürlich nicht...
Jetzt die Frage: ich weiß das es eine von hinten geschlossene sein muss. Sollte das Gehäuse aus alu oder stahl sein ? Was gehört da ran ?
Gruß Björn
Fette Ventile;-)
Gruß Björn
- Leneauto
Trabant Kübel
Ob Alu oder Stahl ist dir überlassen. Aus Gewichtsgründen würde ich Alu nehmen
Gruß Sebastian
wenn konsequent dirigiert, auf jeden fall:Leneauto hat geschrieben:Aus Gewichtsgründen würde ich Alu nehmen
deshalb steht bier immer im unteren kühlfach
hey joe,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- Fixelpehler
Alles klar;-)
Alu Pumpe und hinten zu mit Anschlüssen auf der richtigen Seite;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
die Anschlüsse sind doch richtig oder ?Fixelpehler hat geschrieben:Alles klar;-)
Gruß Björn
Du benötigt die Gusspumpe mit Zwischenplatte, ist zumindest beim meinem HO so .
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ku ... -69?c=3780
Gruß Norbert
- Fixelpehler
Servus Norbert...Mustangnobb hat geschrieben:die Anschlüsse sind doch richtig oder ?Fixelpehler hat geschrieben:Alles klar;-)
Gruß Björn
Gruß Norbert
Genau die.
Hab heute bestellt... dann sollte das Problem vom Tisch sein;-)
Gruß Björn
- Fixelpehler
Servus
Hab noch mal ne frage zum Drehmoment der Kipphebelstehbolzen:-)
Mit wie viel Drehmoment werden die festgezogen?
Dann noch ne frage zu den Kopfschrauben. An alle das mitgelieferte fett ran oder an die, die im Wasser Kanal enden Motor Silikon??
Bei den schrauben ansich sind u Scheiben dabei. Werden die zusätzlich zu diesen Hülsen mitverbaut?
Oder u Scheiben weglassen und nur so wie auf dem Bild?
Gruß Björn
Gruß Björn
