Ablagerungen an Zündkerze 2-6
Doc Pony
Re: RE: Re: Ablagerungen an Zündkerze 2-6
Beitrag von Doc Pony »
JMS Bavaria hat geschrieben:
Doc Pony hat geschrieben:das meiste drückt es aus dem Oilmessstab und der Kurbelgehäuseentlüftung, verbrennen kaum was
Mal ne Frage, Ölstand passt der? Hatte das letzte Mal etwas zuviel Öl drin und dann kam das Öl auch über den Messstab raus.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
ja ich hatte das Oil nach Angabe eingefüllt 4,5 Liter, auf dem Meßstab hab ich mich nicht verlassen nachdem ich hier gelesen habe das es verschiedene Stäbe gibt.
Die Menge hat aber mit meinem Stab gestimmt.
Doc Pony
@Phillipp
geht deine Kurbelgehäuseentlüftung vom PCV in den Radkasten :?: auf dem Foto schaut das so aus.
PhilBo
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang 200 ci Inline six
Beitrag von PhilBo »
Moin Marko,
die Leitung geht direkt an die Platte unterm Vergaser. Das täuscht auf den Fotos. Da siehst du das Kabel vom Starterrelais.
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo zusammen
ich hatte das selbe Problem allerdings war die Kerze nicht so stark verkrustet, aber an der Porzelanisolierung, war es stark verkrustet
an Zylinder 5 und 6
Bei mir waren die Ventielschaft Dichtung fertig, Ventiele habe ich neue eingebaut und eingeschliffen, danach war alles gut,
Kerzenbild ist super keine ablagerungen, ich kippe aber immer Bleiersatz bei jeder Tankfüllung dazu.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
PhilBo
Moin Klaus,
hattest du neben den verkrusteten Kerzen auch einen unrunden Motorlauf?
Beste Grüße
Philipp
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Philipp
Ja aber nicht total unrund aber neue Kerzen war es dan schon so das er besser gelaufen ist,
aber in der regel Liedt es an der Vergaser Dichtung, zwischen Vergaser und Ansaugbrücke, da zieht der falschluft
oder die Unterdruckverbindung, Schlauch oder Rohr ist nicht Dicht an den verschraubungen, Verteiler Prüfen ob die Kontakte sauber sind
Zündkabel sind die alle ok, keiner gebrochen, Zündkerzenstecker alle OK.
das was ich aufgezählt habe hat aber nix mit der Ölkohle an der Kerze zu tun,
das kann nur Schaftdichtung/ Ventilführung oder ein Ventil sein was nicht richtig schließt
Ansonsten bleibt beim Six wenig mögliketen das der Motor unrund Läuft
Mitglied im FMCOG
PhilBo
Moin,
so, ich habe jetzt den Vergaser noch mal komplett zerlegt, gereinigt und neue Dichtungen eingesetzt. Die Dichtung zwischen Vergaser und Spacer und Ansaugbrücke und Spacer getauscht. Zündung eingestellt und mit einer Vakuumuhr die Einstellungen überprüft. Die Uhr zeigt ca. 19 Hg Vakuum, jedoch zappelt sie ein wenig herum. Beim fahren ist mir dann auch aufgefallen, dass die Amps anzeige im Leerlauf ein wenig zappelt. Beides habe ich in einem Video festgehalten. Fehlt nur noch die Lösung des Problems. Bin für jeden Ratschlag dankbar.
https://www.dropbox.com/s/sm19n5rb8369l ... 1.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aupftusnoywav ... 7.mov?dl=0
Beste Grüße
Philipp
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
PhilBo hat geschrieben:Moin,
Beste Grüße
Philipp
http://www.onallcylinders.com/2015/05/0 ... -problems/
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:
Beste Grüße
Philipp
http://www.secondchancegarage.com/public/186.cfm
Gruß Franz
