Wieder ein unrund laufender Motor
Re: Wieder ein unrund laufender Motor
2,4V? Nee, das kann nicht sein?
WIE hast Du gemessen? Plus und Minus der Zündspule, oder Plus der Zündspule gegen Masse/Minus der Batterie und Minus der Zündspule gegen Masse/Minus der Batterie?
2,4V wären nämlich dann die Arbeitsspannung der Pertronix und die stellt bei unterschreiten von 6V ihren Dienst ein!
Möglicherweise liegt es aber auch am Messgerät!?
Digitale Multimeter sind bei getakteten Spannungen sauträge, billige erst recht!
Steve
Fuhrpark: :
67er Coupe - 298 cui
96er Bronco - 351 cui (RIP)
96er E150 - 300 cui (RIP)
81er Malibu - 229 cui
Beitrag von Steve »
Hey Heiner,
ich habe von Plus der Zündspule zu Minus/Masse der Zündspule gemessen, also was dann genau der Arbeitsspannung entspräche.
Habe aber auch von Plus der Zündspule zur Masse der Batterie gemessen, mit dem gleichen Ergebnis. Ich war nicht sicher ob die Masse der Zündspule auf dem gleichen Potential zur Masse der Batterie ist, aber dem ist wohl so. sollte doch aber auch so sein oder :?
Aber mit dem Messgerät kannst du auch gut recht haben,hochwertig ist es nicht und bei den aktuellen Temperaturen hat das Display auch schon recht träge reagiert.... :x
Also wenn aber erstmal alles gut läuft, brauch ich mir nicht groß Sorgen machen oder?
Danke und Gruß,
Steve
