Anzugsmoment Schrauben Filter c4
- epiphone79
- Fuhrpark: 68er Mustang Coupé Higland Green (im Aufbau)
68er Mustang Coupé Pebbel Beige (Daily Driver)
Peugeot 205 GTI Gutmann 16V
Volvo C30 (Alltagskutsche)
Triumph Speed Triple 1050
Re: Anzugsmoment Schrauben Filter c4
Hey Frank.
Das wäre dann ja die Bestätigung meiner Werte. Ich danke dir für deine Mühe!
Wenn bis dahin keiner eine Veto dazu einlegt, baue ich das Zeug morgen damit wieder zusammen.
Torsten
Torsten
Mach' mal 'n Bild von dem Drehmomentschlüssel dafür, bitte!
Das muss wirklich weniger sein, als ich es aus dem Hangelenk mache!
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
3-6Nm!!!!!!!!! Mehr nicht! Ich rate zu 3Nm! Der Filter soll durch die Schrauben ja nur nicht abfallen
Die schrauben sind so dünn und lang die können NIX ab! Die eine dicke lange bekommt 10Nm.
Dichtung je nach Baujahr aber nicht wichtig.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- JMS Bavaria
Hier mal ein Auszug aus dem deutschen Manual für C4 Getriebe von 1967 für 17M und 20M.
Jürgen
Jürgen
- badboy289
1967 Mustang - sold
Die Werte dort sind leider teils völliger Blödsinn. Da steht valve body Hälften bekommen 4-6Nm und der Ölfilter 9-13Nm obwohl es die gleichen Schrauben sind die vom Ölfilter sind sogar noch länger also noch empfindlicher. Wenn die die dünnen Filter Schrauben mit 10Nm fest machst brechen sie definitiv ab wahrscheinlich schon bei 6Nm
Die bringen da dicke und dünne Schrauben vom valve body durcheinander, beides gibt es an beiden Teilen.
Gruß Tobi
- JMS Bavaria
Na dann noch ein Auszug aus dem englischen Manual.
Jürgen
Jürgen
- badboy289
1967 Mustang - sold
Da steht 4-6Nm für beides also valve body und filter, das finde ich fürn Filter auch zu viel max.4Nm aber jeder wie er mag.
In meinem Shop manual steht für diese Art Schraube 2-3Nm das finde ich realistisch
( Endplates to Body im Foto) das sind die selben Schrauben in kurz die die Ventile im valve body verschließen.
Gruß Tobi
- JMS Bavaria
Hallo Tobi,badboy289 hat geschrieben:Da steht 4-6Nm für beides also valve body und filter, das finde ich fürn Filter auch zu viel max.4Nm aber jeder wie er mag.
In meinem Shop manual steht für diese Art Schraube 2-3Nm das finde ich realistisch( Endplates to Body im Foto) das sind die selben Schrauben in kurz die die Ventile im valve body verschließen.
warum hier unterschiedliche Anzugwerte in den Manuals stehen ist mir nicht wirklich klar. Aber eins ist sicher, wenn die Schaube und das Gewinde ab ist, wäre es sch...
Jürgen
Jürgen
- epiphone79
Danke euch für die rege Hilfe. Habe nur vergessen hier nochmal nachzulesen bzw. kam nicht dazu.
Der Filter ist jetzt mit 5 Nm fest ( keine Schraube abgerissen) und die eine dickere Schraube, die bis ins Gehäuse geht, mit 12Nm.
Alles gut soweit also. Hoffe es bleibt dabei und die Ölwanne dicht.
Tachowelle und Ausgangswelle sind ebenfalls neu abgedichtet. Bleiben noch die beiden Servodeckel....Dann hat das Gesunde hoffentlich ein Ende.
Torsten
Torsten
- badboy289
1967 Mustang - sold
Die Servodeckel kannst du nur neu Abdichten wenn die ölwanne und valve body ab ist da die Keile vom Bremsband zumindest beim vorderen runter fallen, beim lösen/abnehmen der Deckel.Beim hinteren kann sich der Keil ans Gehäuse lehnen und es passiert normal nix.
Gruß Tobi
