plötzlich kein Zündfunke mehr!
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Re: plötzlich kein Zündfunke mehr!
Beitrag von red.mustang68 »
Spannung liegt aber am Verteiler an... Und es tut sich nix mit der Zünd Zeitpunkt Pistole oder Zündkerze... Spule ist ja beim HEI incl...
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Massekabel ist neu...
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Spannung liegt an... unter Last gemessen???
Gruß Sebastian
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Gute frage, wie unter last messen... :roll:
Leneauto
Trabant Kübel
Ein Verbraucher erzeugt eine elektrische Last. Du kannst keinen Anlasser mit einem Hupenkabel betreiben. Da geht es um Querschnitt und inneren Widerstand. Soll heißen das deine Spannungsversorgung wahrscheinlich zusammen bricht wenn die Last zu groß wird. Das kannst du aber mit dem Multimeter so nicht messen. Daher eine 21Watt Glühlampe parallel daneben und beobachten was die macht wenn der Fehler auftritt.
Gruß Sebastian
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
OK, das verstehe ich, kann es dann sein wenn die Spannung zusammen bricht das deshalb die Elektronik den Geist aufgibt? Dann würde die Relais schaltung doch dieses Problem lösen?
Danke schon mal... Kann es leider vor Montag - wenn überhaupt, je nach dem wie schnell die Post ist - testen...
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Nicht testen vor Montag hatte ich gemeint...
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
kann ich irgendwie den Regler testen, hab bedenken das ich mir selbst mit neuer Relaisschaltung dann den Verteiler bzw. die Elektronik des Verteilers von Heiner gleich wieder zerstöre....
hoffe ja nicht, weiß aber keinen Fehler warum es mir jetzt schon 2x die Elektronik des HEI Verteilers zerlegt hat, ohne ersichtlichen Grund; auf Stand, selbst mit etwas Drehzahl, lief ja alles perfekt; fahre keinen KM u. alles ist vorbei; kein Funke mehr, trotz 12V; (wenn auch noch nicht auf Leistung getestet)
Danke!
Leneauto
Trabant Kübel
Wenn du zuverlässige Hilfe aus der Glaskugel wünschst bin ich raus. Kann nur mit tatsächlich gemessenen Werten was anfangen!
Gruß Sebastian
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
ich möchte ja keine zuverlässige aussage aus der glaskugel, möchte einfach nur wissen was ich alles vorab tun kann bevor ich neue teile anschließe die ich dann wieder zerstöre...habe mich evtl. etwas falsch ausgedrückt...
