Holley Street Avenger 570 cfm oder Summit 600 cfm
Re: Holley Street Avenger 570 cfm oder Summit 600 cfm
Du kannst beruhigt den Summit nehmen, ist ein guter Vergaser und läst sich gut abstimmen.
Es ist ein Clon zwischen 4100 Autolite und Holley,
Was bedeutet, das du die Düsen, Powervalve, Beschleunigerpumpennocken und die Federn vom Vakuumdseconderies von Holley nehmen kannst.
Bei deiner Motorkonfiguration sollte er aus der Box funktionieren.
Bei meinen 289er mit K-Code Cam nahm ich an, das er eigentlich zu fett sein sollte, aber es passt gut.
Beschleunigerpumpe war zu mager und das Powervalve habe ich eine Nr größer gewählt.
Ich bin vom 600er Summit begeistert!
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Schraubaer hat geschrieben:Ich bin vom 600er Summit begeistert!
Is der aufm Mofa?
gruß
Franz
Gruß Franz
Klar, wo sonst?
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Beitrag von Ditsen »
super, dann werde ich den Summit mal ausprobieren. Komponenten für die Abstimmung müsste ich alles noch von den Holleys hier rumliegen haben. Bin gespannt, wie der funktioniert :)
Da bei mir leider nie ein Kickdown installiert war, möchte in dem Zuge das auch gleich erledigen. Könnt ihr mir sagen, was ich dazu brauche um den Vergaser und mein Getriebe anzusteuern? Der Ami hatte damals wohl das Gaspedal so bearbeitet, dass ich gar kein Kabel mehr anhängen kann. Neues Pedal habe ich schon hier liegen. Was brauche ich denn noch?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Grüße,
Chris
Ja, wahnsinn, er ist wieder aufgetaucht...
warum nimmst du nicht den richtigen Vergaser??
Der 4180er Holley vom 84-85er Mustang ist kaum zu übertreffen.
Drauf und er passt.
Habe ihn sowohl als 1x4 wie auch schon mehrfach als 2x4 auf unseren Motoren im Einsatz.
Einfach top
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
68GT500 hat geschrieben:Ja, wahnsinn, er ist wieder aufgetaucht...
Drauf und er passt.
Einfach top
Hallo Michael,
jap, aus der tiefen tiefen Versenkung bin ich wieder da. :) Und Fragen, wie eh und je... Muss mich nach der langen Zeit erst mal wieder einlesen. Wobei ich eigentlich immer wieder im Forum vorbeigeschaut hatte. Aufmerksam gelesen habe ich zumeist gerade deine Beiträge :)
Den 4180 hatte ich gar nicht auf der Kette. Der ist ja auch nicht so einfach zu bekommen. Daher bin ich auf den Summit gekommen, den du auch ganz gerne empfiehlst.
Hm... jetzt sind 3 Gaser in der Waagschale :) ai ai ai
Liebe Grüße,
Chris
ich hätte noch eine 4te option....
289 hipo k code vergaser :-)
lg
abudi
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:ich hätte noch eine 4te option....
lg
abudi
Nehm ich ;-) für 300 :mrgreen:
Gruß Björn
Fixelpehler hat geschrieben:
lg
abudi
Gruß Björn
tu eine 2 vor dem 300 und wir können darüber reden :-)
