Muss nochmal mein Thema rausholen:
Neben dem Beleuchtungs-Problem ist mir damals auch aufgefallen, dass der Drehzahlmesser des Rally-Pacs sehr träge war bzw. falsche Werte anzeigte. Nach der Reparatur wie oben beschrieben habe ich nicht mehr drauf geachtet und bin seitdem auch nicht mehr gefahren. Heute bin ich mal wieder ne Runde gefahren und hab festgestellt, dass der DZM anfangs sehr träge war und mit der Zeit nur noch träge. D.h. er folgt der Motordrehzahl nur sehr langsam, so dass man z.B. bei Gasstößen viel weniger Ausschlag sieht, als es eigentlich sein müsste.
Vielleicht hatte das ja schon mal jemand? Oder gibt´s vielleicht sonst einen Tipp? Klingt das eher nach einem elektrischen Problem oder einem mechanischen (im DZM)?
Elektrik-Fehlfunktion Innenbeleuchtung
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Elektrik-Fehlfunktion Innenbeleuchtung
Gruß, Daniel
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Daniel,Go4Gold hat geschrieben:Muss nochmal mein Thema rausholen:
ich gehe mal davon aus, dass Du einen origialen DZM in Deinem RallyPac hast.
Dieser hängt ja dann direkt (in Reihe) im Primärkreis der Zündung.
Ein elektrisches Problem, welches die Trägheit erklären würde, müsste immer damit zu tun haben, dass ein geringerer Strom im Primärkreis fließt. Das hätte aber Auswirkungen auf die Zündung, was nicht der Fall zu sein scheint. --> Richtig?
Also ist meine Vermutung, dass es ein mechanisches Problem ist, welches durch Deine jüngsten Arbeiten hervorgerufen, zumindest aber begünstigt wurde.
André
- Go4Gold
Hi André,
schön von dir zu hören! Das bestätigt meinen Verdacht. Ob ich einen originalen DZM habe, weiß ich nicht, aber er ist in Reihe geschaltet, richtig. Und ebenfalls richtig ist, dass ich keine Zündungs-Probleme habe.
Meine jüngsten Arbeiten dürften aber nicht die Ursache sein, da das Problem ja schon davor bestand. Aber ich habe mal vor nem guten Jahr etwa den DZM aus dem Gehäuse geholt, da der Zeiger immer bei knapp 4000rpm hängen geblieben ist. Ich konnte aber kein problem im Inneren erkennen und habe einfach mal auf Verdacht einen kleinen Tropfen WD40 auf die Achse des Zeigers gegeben. Danach hing der Zeiger auch nicht mehr bei 4000rpm fest, aber vielleicht ist jetzt das WD40 die Ursache für die Trägheit?
Gruß, Daniel
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Daniel,
Der DZM ist eigentlich ein Drehspulmessgerät mit einem vorgelagerten Übertrager/Trafo. Der Zeiger ist Nadelgelagert und wird über eine Spiralfeder zurück gestellt.
Es ist m.E. schon möglich, dass durch das WD40, die Nadellagerung jetzt etwas verharzt ist oder alleine durch die - mit der Zeit - zugenommene Viskosität des WD40, die Dämpfung zugenommen hat.
Also mit Bremsenreiniger, Silikonentferner und Spiritus spülen.
Aber Vorsicht, die Mechanik selbst und ihre Justage sind empfindlich. Aber Ich denke, dass ist klar.
Ansonsten habe ich keine Idee.
Viele Grüße und viel Erfolg!
André
André
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Ach ja, noch was...
Zum Spülen kannst Du eine Spritze verwenden.
/André
/André
