Compression Ratio....Block Deck Height
Re: Compression Ratio....Block Deck Height
Hi David (geht doch!)
du zäumst das Pferd von hinten auf.
Das allererste was gemacht werden muss ist schauen, welches Maß (oder Übermaß) der Motor jetzt hat. Unsere Ford V8 lassen sich nur minimal überbohren, bevor alle möglichen Probleme auftauchen.
So ist z.B. bei dem 289/302 bei .030" Übermaß Schluss! Ja, ich weiß, dass da draußen viele Motoren mit größeren Maß herumtuckern - aber das sind alles tickende Zeitbomben - zumindest wenn mal die Leistung gefordert wird.
Wenn Du aufs Geld schauen musst (muss wohl jeder hier) dann würde ich:
- dem Rumpfmotor genau so lassen wie er ist (solange er gesund ist) und auf den zusätzliche Hubraum verzichten
- die BESTEN Köpfe kaufen (AFR!) - denn hier wird die Leistung gemacht!! :idea:
- Verdichtung so nahe an 9,5:1 wie möglich, nicht darüber
- Weiand Stealth Ansaugbrücke & Holley 4180er Vergaser
- Dougs TriY Headers
- ordentliche Auspuffanlage mit X-Pipe - 2,25", max 2,5" (Magnaflow. Pypes)
- eine hydraulische Rollerwelle (Nockenwelle) nachrüsten (genau auf die gew. Kombination ausgelegt)
- das Automatikgetriebe in die Tonne treten und ein T5 Schaltgetriebe verbauen.
Diese Kombination habe ich und mehrere hier im Forum schon x-mal nachgebaut :idea: :!: :!:
Ich kenne NIEMANDEN, der mit der Kombination nicht zufrieden wäre.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
ich baue mir auch einen 347er mit Michaels empfehlungen.
Was die von dir geposteten köpfe hergeben ist Bleifreifahren wegen der Ventilsitze und Weniger Gewicht. Je nach dem was man machen will haben die gegenüber den Aft auch Nachteile (Qualität der Ventile und Federn) Wenn du aber keinen rennmotor baust recht es aus. Das gleiche gilt für Edelschrott.
331er zu 347? ALso folgendes fällt mir beim Zusammenbau auf: Die Pistonrods sind beim 347er extrem Kurz und die Kurbel riesig, was eine ziemlich krasse Schrägstellung der Rods bedeutet und das sollte eigenlich nicht sein. :? Deswegen greifen in den USA Leute immernoch zum 331er kit wenn sie einen Motor bauen der hoch drehen soll. Da ist es nicht genz so extrem und man spart sich die 30 min mit der Feile, die Zylinder zu bearbeiten, da beim 331 normal alles passt :-)
Poste doch auch wozu du den Motor nutzen willst und was du von ihm erwartest.
Übrigens ist der Motor schon gebohrt oder willst du es machen lassen? DA kann man auch gleichzeitig das Deck planen lassen. Und vll reichen 4.020"?
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Guten Abend zusammen! Danke wieder für die hilfreichen Antworten, tolles Forum! :D
@Norbert: Definitiv werde ich auf den Motorenbauer hören und erstmal seine Meinung abwarten, bevor ich überhaupt etwas kaufe! Noch habe ich keinen Motorenbauer, tendiere aber natürlich zu einem der sich mit V8 auskennt und wenn sich hier über´s Forum ein Kontakt ergibt und auch Zeit für mich und mein Anliegen ist, würde mir das entgegen kommen. ;)
@Michael und auch Peter: Genau, wie gesagt möchte ich den Block erstmal ansehen lassen, da ich ja nicht weiß was damit angestellt wurde. Laut Vorbesitzer wurde der Motor und das C4 schon mal überholt....wann weiß ich nicht. Beides läuft aber tadellos, jederzeit!
Dass .040 drüber nicht gut ist habe ich schon erlesen und würde daher auch maximal auf .030 bohren lassen. Die meisen Stroker Kits sind ja schon für dieses Übermaß zu finden. Ob 331 oder 347 kann man dann ja entscheiden, aber auch wie Peter erwähnte, meinte ich auch etwas davon gelesen zu haben, dass 347 etwas stressig für den Motor sein kann, gleichwohl ihn sehr viele in den USA so fahren. Die Entscheidung gebe ich aber auch gern ab.
Mein Vorhaben ist einfach das Auto fahrfreudiger und agiler (für mich) zu machen. Mit der aktuellen Leistung und dem C4 bin ich nicht glücklich, da habe ich mir das Muscle-Car anders vorgestellt. Ich fahr gern sportlich, kurvige Landstraßen (typisch Mopedfahrer halt) und auch mal einen kurzen Zwischenspurt. Autobahn meide ich mit dem Auto, dafür habe ich meinen 335d. Im Grunde möchte ich einen stabilen Motor, der aber nicht grad unter Wert läuft, sprich sein Potential auch einigermaßen ausschöpft und mir dadurch mehr Spaß macht. Ein verstärktes T5 von G-Force ist dabei mit in Planung. Zudem Shelby-Drop, Federn vorn und hinten, sowie paar Kleinigkeiten die das Fahrverhalten noch verbessern.
Was ich bisher dran habe:
- Edelbrock 1406 600cfm
- TriY-Headers
- Flowmaster Super 44´s
- H-Pipe und 2,25"
- Pertronix
Beim Neuaufbau wollte ich eben gern den Block behalten und den Vergaser, da der neu und sicherlich nicht der schlechteste ist. Ich habe auch schon mit einer Crate Engine von Blueprint geliebäugelt, da 390HP bei einem 306cui Motor gut klingen, aber hab dann 0.040 Übermaß gelesen und dass niemand genau weiß was alles drin ist! Da der Mustang mein "Hobby" ist und ich unglaublich gern schraube/bastel, wollte ich den Motor so weit wie es geht selbst aufbauen, außer eben die Maschinenarbeiten und das was ich mir wirklich nicht zutraue. Dass das ganze nicht günstig wird ist mir klar und durch den Selbstbau spar ich ja etwas. An der falschen Stelle sparen möchte ich aber auch nicht, daher bin ich absolut offen für Ratschläge und Kritik zu meinem Vorhaben! ;)
Grüße!
David
Grüße!
David
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Crate Engine von Blueprint Motoren sind Blackboxen die mit möglichst geringen Produktionskosten gebaut werden. AUch hier im FOrum gibt es einige die einen solchen kauf bereut haben. Denke mit der Suche können dazu auch Beiträge gefunden werden. Tue dir sowas bloß nicht an :!:
Wer billig kauft, kauft hier meist doppelt!
Duke Nukem
Genau Peter, das sagte ich ja auch, dass da niemand weiß was drin ist in den Blueprint Motoren und ich mir für das Geld selbst den Motor aufbauen kann. Das war dann mein Gedanke und daher der individuelle Bau des Motors! ;)
Vergaß noch zu erwähnen, dass ich eine 3:25 Übersetzung geplant habe und mir Low End Power nicht wichtig ist, es darf ruhig ein screamer werden. :mrgreen:
Grüße!
David
