Scheibenbremse Vorderachse..Was haben die da in USA gefuscht?
Maverick_1401
- Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
Re: Scheibenbremse Vorderachse..Was haben die da in USA gefuscht?
Hier nochmal Fotos der eingebauten Beläge, das sind doch keine vom Granada?
- IMG_5914.jpg (110.28 KiB) 706 mal betrachtet
- IMG_5913.jpg (93.91 KiB) 706 mal betrachtet
- IMG_5912.jpg (106.29 KiB) 706 mal betrachtet
Maverick_1401
Es sind diese hier, Centric 10200900, passen aber nicht für die Granada Sättel, also erstmal neue Beläge kaufen
http://www.rockauto.com/en/parts/centri ... e+pad,1684
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
nur der Vollständigkeit halber:68GT500 hat geschrieben: Nachteil dieses Umbaus:
Viele originale Felgen passen nicht
Die Lenkgeometrie passt auch nicht wirklich
die Lenkanschläge müssen modifiziert werden
originale Spurstangenenden passen auch nicht.
Originale Radlager passen aufgrund des nicht originalen Spindeldurchmessers auch nicht
Maverick_1401
Ja wenn Ichs richtig verstanden habe, dann brauch ich die Radlager vom Granada, die alten machen Geräusche, wollte ich dann auch gleich tauschen wenn ich schon dran bin.
Hallo Patrick,
die Beläge sind diese:
https://www.mustangsplus.com/Granada-Mo ... allic.html
Wo ist da der Unterschied??
Wir reden hier von dem US Ford Granada, Mercury Monarch - NICHT vom deutschen Granada...
Da die Spindel vom dem Granada kommt, müssen natürlich Radlager, äußere Spurstangenenden, usw. auch von dem Ding kommen.
Maverick_1401
Ja genau, das sind die richtigen,
wenn du meine Fotos anschaust siehst du das die jetzigen eine viel geringere Auflagefläche haben, schon klar das es nicht
vom deutschen Granada passt
ich hab die beläge hier drin und bin zufrieden:
RAYBESTOS PGD91M
RAYBESTOS PGD91M
Maverick_1401
Genau die habe ich nun auch ausgewählt
Maverick_1401
Heute habe ich dann noch festgestellt das der eingebaute HBZ vom Granada undicht ist da Bremsflüssigkeit im BKV steht.
Dieser funktionierte auch nicht, von daher gehe ich davon aus das die Membran durch die Bremsflüssigkeit beschädigt wurde.
RSB-Parts bietet doch eine komplette Einheit aus BKV und HBZ für den 66er Mustang an. Die sollte doch auch passen, auch wenn jetzt bei meinem die Sättel vom Granada verbaut sind..
Hast jemand eventuell diese Einheit bei sich verbaut? ich bräuchte mal die Länge im montierten Zustand von der Spritzwand bis zur Hinterkante Bremsflüssigkeitsbehälter
Mit dem Granada System passt nämlich die Domstrebe derzeit nicht (siehe Fotos), der Bremsflüssigkeitsdeckel geht nicht mehr drauf..
Man man da hat einer gebastelt.....
- IMG_5946.jpg (114.9 KiB) 532 mal betrachtet
- IMG_5941.jpg (86.21 KiB) 532 mal betrachtet
