Brauche Ratschläge zu Kauf
Nina1505
Fuhrpark: Mini Cooper D
Wrangler Jeep JK
65er Mustang Coupe
Re: Brauche Ratschläge zu Kauf
Beitrag von Nina1505 »
Guten Morgen zusammen,
was haltet Ihr davon? Als technischer Laie der nur nach Aussehen geht...
http://klassikmarkt.autobild.de/details/316188923/
was bedeutet so ein Gutachten?
Classic-Data Wertgutachten wurde im Sept. '17 neu erstellt.
Classic-Data Gesamtnote: "2"!
und was bedeutet "Matching-Numbers"-Wagen.??
Liebe Grüße Karina
Nina1505
Wrangler Jeep JK
65er Mustang Coupe
Liebe Grüße Karina
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen Karina,
Bei dem Mustang fehlen die wichtigen Fotos von z.B. dem Boden, Kofferraumtaschen, Torque Boxen >>> also von markante Karosserieteile. Diese Bilder sollte aber ein seriöser Verkäufer machen können. Auch wird hier von einer aufwendigen Restauration geschrieben, dann sollten Bilder davon existieren. Das kann ich aber nicht lesen. Sollten keine Bilder existieren, weil es eine Werkstatt gemacht hat, dann müssen Rechnungen vorhanden sein. Aber auch davon keine Rede. Nachhaken
So ein Gutachten ist nicht wirklich Aussagekräftig. Ähnlich wie mit einer Statistik, je nachdem wer sie in der Hand hatte, gibt es unterschiedliche Aussagen ;) Da hilft nur eine Besichtigung mit einem Experten.
Matching Numbers ist so eine Sache. Im Inserat würde es schon grob geschrieben. Es geht hier um die vom Werk versehenen Produktionsdaten/Tags, die auf fast allen Teilen sind. Anhand dieser Nummen / Daten kann man erkennen, ob die Teile wie Motor, Getriebe... aus dem gleichen Zeitraum stammen, wie das Produktionsdatum des Mustangs. Mehr geht bei den Mustangs bis 66 nicht, ab 67 kamen die Seriennummern (VIN) auf Motor und Getriebe drauf. Was aber beim großen Streik 68 nicht immer gemacht wurde oder Teile von anderen Mustangs genommen wurden, damit sie die Autos ausliefern könnten. Also kurz um, die Teile vom angebotenen Mustang stammen aus dem gleich Zeitraum, wie er gebaut wurde. Wenn die Aussage stimmt.
Das Gute an dem Angebot ist, dass dir bestimmt die Jungs aus der Region bei der Besichtigung helfen werden. Die können den Wert der Aussagen bestimmen. Sollte alles so stimmen, dann ist Preis absolut okay :!:
VG
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Bei den anderen Bildern ist mehr zu erkennen. Von einer Restauration kann hier nicht die Rede sein, eher von Teile tauschen, was nicht schlimm ist. Wichtig ist, die Karosserie muss gut sein, sonst macht es für einen handwerklich unbegabten Menschen keinen Spaß. So wie es erkennen kann, ist Substanz gut und kan mit minimalen Aufwand erhalten werden.
Warte mal bis die Jungs mit den begabten Augen online sind, die werden auf den Bildern Sachen erkennen, die ich mit meiner Sehschwäche nicht sehe. Liegt vielleicht auch daran, dass ich meinen Mustang erst 2 Jahre besitze und ihn nicht gleich zerlegt habe ;)
Aber wie schon geschrieben, anschauen geht vor Vermutungen :!:
VG
Jürgen
Jürgen
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Karina,
also was ich sehe ist:
1.) Getriebe scheint zu "schwitzen" bedeutet leichter Ölverlust, nichts großes und kann vor Ort viel besser beurteilt werden.
2.) Substanz scheint i.O. zu sein.
3.) Hinter Blattfedern bzw. die Shakel sind neu
4.) Vorderachse ist schwer zu erkennen aber der linke untere Querlenker ist alt und rostig. (Aufwendige Resto?)
5.) Bei einer Besichtigung darauf achten damit die ganzen Gummilager nicht Spröde sind sonst wurde die Achse nicht Überholt was schon etwas mehr Aufwand bedeutet.
6.) Abschlußblech hinten unter dem Tankdeckel Lackschaden?
7.) Firewall im Bereich des Hauptbremszylinders sieht komisch aus, wie mit Unterbodenschutz behandelt=> genau hinsehen
8.)Keine Bremskraftverstärker/Trommelbremsen
9.) Vorderachse Gummi Zugstange sieht Poröse aus, kein großes Ding aber halt auch nicht aufwendig Restauriert.
10.) Anschluß Getriebeölkühler mit Gummischlauch kenne ich so nicht, ist beim 69/70er fest verbunden, keine Gummischlauch.
11.) Halter der Servopumpenschläuche ist ölig.
12.) Durchführung der Kraftstoffleitung in den Motorarum ist unschön gelöst
13.) Der ganze Lacknebel auch den Rahmenteilen der Ölwanne und dem Stabi gehört da nicht hin. US Tijuana Styl :roll:
14.) Ölverlust am Motor, im Bereich linker Querlenger/Motorlager
15.) Lenkgetrieb total mit Fettversaut
16.) Manschette vom Servozylinder nicht gut zu erkennen könnte aber auch etwas Öl verlieren
17.) Ich behaupte jetzt einfach mal das die Vorderachse und die Lenkung nicht überholt wurden.
18.) Lackschaden unter dem Blinker vorne rechts?
19.) rechter Kotflügel ohne Unterboden Schutz links mit, ggf. wurde einer Ausgetauscht?
20.) Fan-Shrout fehlt, ist sehr wichtig um die Luftströmung durch den Kühler zu Kanalisieren um damit die Motorkühlung sicher zu stellen, Aufgrund der geringen Ölmenge im Motor mögen die das gar nicht.
21.) Unterboden sieht ungeschweißt aus.
22.) Tank sieht neu aus
23.) Auspuff dito.
24.) Bremsleitungen sehen grausam aus, müssen mal sauber gemacht werden
25.) es sieht so aus das die Bleche der Seitentaschen am Kofferaumboden erneuert wurden.?
Fazit:
von dem was ich auf den Fotos erkenne ist die Substanz i.O. von einer "Aufwendige Resto" kann nicht die Rede sein. Um das noch besser beurteilen zu können bräuchte man noch detailliertere Fotos. Es stehen einige Arbeiten direkt an sofort (Fanshrout/Ölverlust) und weitere unmittelbar (überholung Vorderachse) an. 1 - 1.5k€+/-
Die Farbkombi finde ich sehr schön.
Als Zustand 2 würde ich den nicht den nicht bewerten eher eine 3., Klassik Data halt, aber da bin ich voreingenommen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi hat geschrieben:Hallo Karina,
23.) Auspuff dito.
Fazit:
Hi Bernd,
klasse,besser gehts nicht!
Was ist RESTAURIERT worden? Der Aschenbecher?
Verkaufslackierung! Wo sind die neuen Stabibuchsen? Die anderen sichtbaren Buchsen sind porös und rissig!
Was ist an einer Smog Pump selten?
Typisch Ami, oben Hui unten Pfui und nach Minimalprinzip durch den TÜV.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Was aber selten ist, ist das rear reverb system auf das der Monolautsprecher in der Hutablage hindeutet. :lol: Und das gespachtelte Lenkrad schein auch OEM zu sein.
An sich kein schlechter Wagen, aber wenn das stimmen würde was in der Beschreibung steht, dann würde der beim Händler etwa 10K mehr kosten. Wenn es also zu schön ist um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr!
Die vielen Punkte von schuschi lassen sich so zusammenfassen, dass von Unten und an der Technik nichts gemacht wurde, sondern nur wie in der Fahrzeugbeschreibung zu lesen, optische Sachen. Außenlack und Innenraum. Daher würde ich das so einschätzen, dass sobald man den Teppich anhebt der 50 Jahre alte Schmodder zu sehen ist der noch drin gelassen wurde :? Wie Heiner das beschreibt, ein für den verkauf aufgehübschtes Fahrzeug. Das Muss jedoch nicht heißen dass der von grund auf Mist ist. Wenn der Rost sich nur auf Schrauben und sonstige Teile begrenzt die man sieht, kann die Substanz ja gut sein. Darauf deutet die unter dem Unterbodenschutz (den man bis auf die Ölwanne verteilt hat, vermutlich die originale rote Grundierung hervorscheint.
Man kann ihn ja besichtigen und die Liste von SChuschi als Verhandlungsbasis benutzen. Wenn man den Text ließt wird ja suggeriert dass die Hauptkomponente (Motor, Getr, Diff) überholt wurden, was aber so auch nicht da steht. Hier inst der Zustand entscheident. Etwas schwitzen bedeutet erstmal nur, das man die Min. neu abdichten muss, was aber akzeptabel wäre. Zudem sorgt die austretende Pampe für Rostschutz, sodass SChmiereige Teile nach der Resto besser ausfallen als trocken rostige. Sollte es jedoch weitere Probleme geben die eine Generalüberholung nötig machen, fallen da wieder viele Tausend Euro an, sofern man nicht selbst Motor, Getr, und Diff überholen möchte/kann.
Mistertacobell
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Newlime Blackplatecar 1 Owner
NSU TT 1300 Spiess
Beitrag von Mistertacobell »
Braunschweiger hat geschrieben:Hi
Ich bin so frei, meine Top Empfehlung.
Hier auch im Händlerbereich vertreten.
Es fahren im Forum einige Mustangs von Matze.
Meiner ist auch von ihm.
Ein top Typ und die Autos sind durch die Bank klasse.
Anrufen und Termin machen, zum anschauen kommt immer wer mit.
https://home.mobile.de/NOLIMITSCLASSICCARS#ses
Ich kann No Limits auch nur empfehlen ich hatte 2014 mein Coupe(One Owner 53tsd meilen Oregoncar Rostfrei) auch bei Matze gekauft und war mehr als Zufrieden.
Er hat immer was an soliden,ehrlichen Mustangs im Vorlauf wo sich das warten lohnt! Einfach mal anrufen, der Matze macht das schon ewig ist ein Klasse Typ und holt nur Autos rüber die er auch selber fahren würde also nix wie die Karren von dem US Ebayhändler
(chevellezz572) die Wochenweise nach Europa verschifft werden und überteuert angeboten werden !
Nina1505
Wrangler Jeep JK
65er Mustang Coupe
erneut vielen Dank für die Antworten / Ratschläge.
Ich werde mich mit No Limits in Verbindung setzen.
Mal sehen was der sagt.
Auf jeden Fall noch mal vielen Dank an Euch 8-) :?
Liebe Grüße Karina
Zurück zu „Kaufberatung“
