Erfahrungen Differential und Frage zur Auspuffanlage
kiri67
Re: Erfahrungen Differential und Frage zur Auspuffanlage
Beitrag von kiri67 »
Nobbe hat geschrieben:Hallo Zusammen,
die empfohlenen Krümmer in Verbindung mit der empfohlenen Magnaflow hört sich gut an.
Aber was passiert dann mit der Vorwärmung?
Die kann ja an den „neuen“ Krümmern nicht mehr angeschlossen werden :?:
Nobbe
Hi indem man ein kleines „Kästchen“ auf das krümmerrohr punktet, mit 2 Löchern versehrt, mit z.B. Messing oder Kupferrohr die alten Leitungen miteinander verbindet.
Habe fertig
Gruß Kiri
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Wegen der Frage von Nobbe...
eignet sich dieses Set [1] zur Verwendung des thermischen Chokes mit Fächerkrümmern?
LG,
[1] https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... lle?c=3662
E-Choke ist auch eine Alternative.
phantom
Fuhrpark: Mustang 1968 Conv. 289 Automatik
Mondeo 2007
Beitrag von phantom »
Hi, E-Choke habe ich jetzt schon verbaut da am Krümmer das Kaltstartrohr schon abgefault war.
Mich würden aber Erfahrungen interessieren ob das Set direkt an die Krümmer angeschlossen werden kann bzw. was bei Cabrio umgearbeitet werden muss.
danke hannes
Beim Cabrio ist doch nischt anders!
phantom
Mondeo 2007
Auf
https://www.magnaflow.com/products?partNumber=15816
steht zumindest
2.5in. TubingExcl. Staggered Shocks; MULTIPLE EXIT OPTIONS; Requires Modification for Convertible;
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Passt 2,5 Zoll denn überhaupt beim Cabrio unter der Versteifungsplatte durch, oder wird's da nicht schon zu eng?
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
mikul74 hat geschrieben:Hallo zusammen!
eignet sich dieses Set [1] zur Verwendung des thermischen Chokes mit Fächerkrümmern?]
Also ich habe es bei mir draufgemacht auf den Fächerkrümmer! Und ja es klappt ;)
Grüsse Gerhard :mrgreen:
phantom
Mondeo 2007
So,...
gestern Fächerkrümmer und Magnaflow installiert
Auspuff passt leider nicht unter die Abdeckplatte der Kardanwelle, daher habe ich diese mal entfernt, sollte aber keine Probleme machen oder liege ich da falsch und soll ich die mal nur tiefer setzen ?
Leichte Probleme habe ich aber noch mit Fächerkrümmer, das runtersetzen des Servozylinders mit dem anderen Halter funktioniert toll.
Habe aber noch leichte Probleme mit den Servoschläuchen, vor allem der Druckschlauch ist unendlich lange und hinten bringe ich ihn nicht am Krümmer vorbei, daher nur vor dem Krümmer direkt runter an den Zylinder.
Habt ihr da kürzere Schläuche verbaut bzw. gibts da Tipps ?
lg hannes
Mann, das ist keine Abdeckplatte für'n Kardan!!!!
Das ist ein notwendige Versteifungshilfe für Cabriochassis!
Wieder ran damit, aber formschlüssig!!!
