Federn/Tieferlegung vorne
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Federn/Tieferlegung vorne
Beitrag von Fixelpehler »
cdom81 hat geschrieben:Hi Björn,
Ich habe meine Serienteile um eine ganze Windung vor Jahren gekürzt, aber das sich die Federrate geändert hätte ist mir nicht aufgefallen. Da hat der Wechsel der Stoßdämpfer Welten mehr bewegt.
Gruß Christian
das wäre die nächste option um es etwas mehr federungskompfort zu bekommen. allerdings sind schon die schwarzen kyb (enspricht serien dämpfung) verbaut...
gruss björn
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
alles was ich sagen wollte ist, dass sich die Federrate eigentlich nur etwas ändert. Die Frage ist, ob dein Popometer das überhaupt feststellt. Bzw. das Gefühl hängt ja auch von Reifen/Felge und Reifendruck etc. ab... oder wie Björn schreibt auch vom Stoßdämpfer.
Also ich denke, spätestens wenn du ein orthopädisches Sitzkisten verwendest, merkst du die 7% nicht mehr. ;)
Ich an deiner Stelle würde die Federn kürzen die du hast und mal ne Weile damit fahren und ggf. mal den Reifendruck variieren (falls der jetzt eher hoch ist). Wenns dann immer noch stört, kannst du ja die Serienfedern (falls du die noch hast) einkürzen.
Gruß,B.
Fixelpehler
extra_stout hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß,B.
diese richtung werde ich gehen. nochmal kürzen....zur not gel kissen :mrgreen:
ansonsten weche federn kürzen...
gruss björn
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
was mich mehr wundert ist , das dein Fahrzeug gleich hoch ging beim Motorumbau weil dieser Aluköpfe hatte :shock: .
Klar sind die leichter aber das ein Auto gleich aus den Federn kommt :o . Ich hatte da zumindest keine Höhendifferenz.
Gruß Norbert
Fixelpehler
Mustangnobb hat geschrieben:was mich mehr wundert ist , das dein Fahrzeug gleich hoch ging beim Motorumbau weil dieser Aluköpfe hatte :shock: .
Gruß Norbert
hatte es vorher genau ausgemessen weil nach dem getriebe umbau der vorderwagen schon ordendlich hoch kam. dabei waren es ca 3 cm durch den gewichtsverlust vom toploader aufs t5.
die aluköpfe haben den vorderwagen dann jertzt noch mal wieder um ca 2 cm *angehoben*..das fahrzeug liegt vorne nun leider nicht mehr so *satt* in den federn...optisch wie auf dem bild..
vielleicht sind generell die falschen federn verbaut....
werd die jetzt wie gesagt nochmal kürzen ne halbe windung. das fahrverhalten beobachten (wenn der 5 HO läuft :? )
wenn das ganze zu hart wird...ist guter rat teuer..und passende (federrate) federn müssen her..
gruss björn
Hi Björn,
bitte vergiss nicht, dass sich der Vorderwagen nach einer Weile herumfahren nochmal setzt. Effekt ist besonders krass, wenn der Wagen eine Weile ohne Motor da gestanden ist.
Daher würde ich erst mal etwas fahren, und erst dann entscheiden, ob eine weitere Kürzung der Federn nötig ist.
Die Serienfedern kann man problemlos kürzen, sie werden dadurch härter (liegt in der Physik) aber halt nicht um Welten sondern nur Anteilsmäßig auf die ganze Länge gesehen.
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
servus michael
ok, ich lass das alles erstmal so. öl und k wasser ist auch noch nicht drauf. kommen somit noch 15 kilo druff uff de achs :mrgreen:
werd das beobachten und ggf nochmal kürzen...
gruss björn
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Ach, da wird gehört.... :twisted:
Gruß Sebastian
Fixelpehler
Leneauto hat geschrieben:Ach, da wird gehört.... :twisted:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
hab ich doch eine seite vorher schon geschrieben :lol:
ich schick dir mal bilder davon die tage...
