Vergasereinstellung bei zu hohem Verbrauch
g-strandet
Re: Vergasereinstellung bei zu hohem Verbrauch
Beitrag von g-strandet »
Werde den Thread mit Spannung weiter verfolgen, :D
da ich mit meinem 351C trotz zig Änderungen immer noch einen zu hohen Verbrauch habe. :(
viewtopic.php?f=9&t=26619&start=40
Werde nächstes Jahr vorrausichtlich einen anderen Motor reinhängen, in der Hoffnung das es dann weniger ist. Da ich mittlerweile Vermute das die Kolbenrige und Laufbahnen verschlissen sind (keine Hohnung mehr zu sehen und 6 Zylinder haben ca. 1,5 bar weniger Kopression als 2 andere Zylinder, trotz neuer Ventile).
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Beitrag von Aggro »
Puh...kling ähnlich wie mein Problem...hast ja echt schon alles ausprobiert...aber neuen Motor reinhängen... :? Ich weiss nicht... glaub dann würd ich mit 22l weiterfahren...
Was bei mir allerdings nicht ist, sind die ungleichmäßig verschmodderten schwarzen Kerzen. Ich habe ein sehr gleichmäßiges Kerzenbild...
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Aggro
Beitrag von Aggro »
Schraubaer hat geschrieben:Benzindruck sollte nicht über 6psi sein, sonst läuft der Vergaser über!
Wo läuft der Sprit dann hin? Müsste die Vergaserdeckeldichtung dann nicht nass sein? War bisher immer trocken...
Schraubaer hat geschrieben:Nicht schliessende Ventile lassen sich mit einer Druckverlustprüfung ( Suche bemühen) ermitteln.
Erspart mir eine Kompressionsprüfung bei guten Werten die Druckverlustprüfung, oder komme ich eh nicht drum herum?
Agron
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Beitrag von Falcon »
Hallo
Bin zwar nicht der Experte aber da ist doch was mehr als faul. Ich hab nen 302 aus 85 mit 289 Köpfen (keine Aluteile ) Eine Ede rpm Brücke und einen 650 Vergaser so ein Thunder Ding in einem 64 Falcon als Handschalter 4 Gang mit der selben Zündung und der brauch zwischen 15 und 17 Liter.
Alles aus der Box auf den Motor gebaut und eingestellt. Kiste läuft und hat 200 PS bei 4300 Umin.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Aggro hat geschrieben:
Die Brühe kleckert dann über die Venturis in den Ansaugtrakt. Kannst ja mal bei warmen Motor oben reinlinsen, ob's schon nass ist im Leerlauf.
Setz aber 'ne Schutzbrille auf und pass auf Deine Haare auf!!!
Kompessionstest zeigt Dir zwar, ob der Motor gut verdichtet, aber nicht, ob die Ventile zum absolut richtigem Zeitpunkt korrekt verschlossen sind. Gibt aber schonmal einen Hinweis.
Aggro
Beitrag von Aggro »
Welche Haare? :lol: Aber in den Venturis ists eigentlich immer ziemlich trocken gewesen...
Ok, dann nehme ich mal folgende Hausaufgaben in mein Hausaufgabenbüchlein auf:
1. Benzinleitung auf Undichtigkeiten prüfen
2. Hinterachsübersetzung prüfen
3. ZZP inkl. Vakuum 12-16 Grad testen
4. Kompression prüfen
5. Benzindruck prüfen
6. Druckverlust prüfen
Vom Schwierigkeitsgrad her vielleicht auch in der Reihenfolge...
1-3 schaffe ich vorm Urlaub vielleicht noch, wenns nicht schifft... :roll:
Falls sonst noch Ideen gibt, nehme ich die gern ins Büchlein auf (Motor tauschen zählt nicht...vorerst... :) )
Agron
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Der Zündzeitpunkt muss ohne Vakuum 12 bis 16 sein.
Noch ne doofe Idee:
Ich habe mal einen gemachten 390 von über 30 auf unter 20 eingestellt . Dann hat der Besitzer an der Beschleunigerpumpe justiert und schwups hat das Ding über 5 Liter mehr verbraucht obwohl sich am Fahrverhalten nichts geändert hat.
Die Beschleunigerpumpe war zu nervös eingestellt und hat auch wohl zu viel eingespritzt.
Aggro
Beitrag von Aggro »
...hmm danke...auch ne Idee und kommt ins Büchlein...müsste dann in äussere Loch, oder?
Agron
Aggro
Beitrag von Aggro »
Nabend zusammen!
Hatte mal die Achsübersetzung versucht zu messen...
Der Wagen war auf der Hebebühne, beide Reifen in der Luft.
Ich musste die Kardanwelle fast 2x rumdrehen, damit ein Reifen sich 1x komplett dreht. Der andere Reifen hat sich nicht gedreht, also kein gesperrtes Diff...
Wenn ich alles richtig gemacht habe und hier in der Suche richtig gelesen habe, müsste das ja eigentlich rein rechnerische eine 1:0,5 Übersetzung sein und die meisten hier scheinen aber eher eine 1:2,8 oder 1:3,0 zu haben... Da stimmt doch was nicht?!
Also an der Ampel geht er eigentlich ganz gut, aber Striche auf die Straße kriege ich mit dem nicht hin...
Bei 30 mph bin ich bei ca. 1600 RPM...Bei Eingabe in einen Onlinerechner kommt eine Übersetzung von 3,889 raus (Reifendurchmesser 24,5")
Hab ich was falsch gemacht beim ermitteln?
Agron
Der sicherste Weg ist, es per Raddrehen zu prüfen.
Ein Hinterrad in die Luft und zweimal drehen. Gleichzeitig beobachten wieviel mal sich die Kardanwelle dreht.
Beispiel: 2 umdr am Rad = 3,5 umdr. am Kardan => 3,55:1 Übersetzung.
