High Torque Anlasser Funktionsprinzip ?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: High Torque Anlasser Funktionsprinzip ?
Beitrag von badboy289 »
Der Magnetschalter schiebt das Ritzel in den Anlasserkranz,
dann wird durch den Hebel der Stromkreis für den Motor geschlossen
und erst dann dreht der Anlasser!
Entweder klempt der Hebel oder der Magnetschalter bekommt nicht genug Strom
oder ist defekt, deine Verkabelung mal checken oder Überbrücken.
Ich denk deine Verkabelung ist das Problem.
Ein Mini HO Anlasser für Schalter hab ich noch, sieht fast neu aus.
@michael
hast du eine Teilenummer oder so welcher HO Starter klein ist und an 157 Zähne C4 passt?
Der HO Anlasser den du von mir hast, war ja genauso groß wie ein alter z.B. 65-67...
thx tobi
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Badboy Tobi !
Das der Schaltstrom nicht ausreichend ist gehörte mit zu den verdächtigungen die ich hatte, würde ja zu dem vorwurf passen das ein Billigprodukt so seine Tücken hat.
Was möchtest Du für den Anlasser haben ?
Markus fehl Verkabelung Bernhardt
badboy289
1967 Mustang - sold
Ich mein die Verkabelung vor dem Anlasser,
einfach mal alles durch testen.
Ich möchte 50€ für meinen haben, passt der denn
bei dir?
Ich guck mal nach einer Nummer.
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Hab fest den Selben wie du, wie es aussieht.
Steht aber 548A drauf und
2-1881-FD-1
12V 10T CW
A 6L3
auf dem Magnetschalter.
Wie fügt man Bild ein ???
geht wohl nur über fremd server...
Gruß Tobi
Urmel
Beitrag von Urmel »
Oh Mann, Bärbel!
Kaum aus den Flitterwochen zurück und schon wieder am Rumbasteln? Wie hast Du nur die Zeit ohne Auto-Schrauben überstanden?
Schönen Gruß (auch an Frau und Luxus-Garage),
Kai
Orbiter
@ Kai !
Na die Dreiraum Luxuasgarage ist je erst vor gerade eben ein paar Tagen bezogen worden, so mit warm, und dicht usw.
Ausserdem glaube ich habe ich mir auf der DomRep dei Blase entzündet, immer wenn ich 6 Hefeweizen getrunken habe bekomme ich Harndrang im 30 Minuten Rythmus.
Ausserdem wer nicht bastelt hat Stillstand, und Stillstand is der Tod.
@ badboy Tobi !
Da ich eh auf Schalter umrüsten möchte kann es sein das der Anlasser der jetzt nicht passst vieleicht hinterher passt
Für Bilder anhängen gibt es diverse Speicherplätze wie Bilderspeicher.de und ähnliche wo man kostenfrei seien Bilder uploden kann, von dirt aus bekommt man für jedes Foto separat ein Link zu Verfügung gestellt der einfach hier in`s forum hineinkopiert wird, Spart dem Forumsbetreiber Geld für sinnlosen Speicherplatz, den so Dauer Foto nerv Poster wie ich können da schon ne Menge Datenmüll verursachen.
Ich schreibe dir mal ne PN wegen deinem Anlasser.
Markus Herr der Anlasser Bernhardt
badboy289
1967 Mustang - sold
Gruß Tobi
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Hallo Markus,
ich weis was es ist: Der Anlasser ist in der neuen warmen Garage eingetrocknet!!
Wenn du den wieder einbaus kannst du am anlasser messen ob wenigstens 10V am kleinen Anschluss vom Magnetschalter ankommen.
Aber bestimmt hat das Fetten geholfen. ( Vorerst )
Grüsse von
immer positiv denkenden Sylvio
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Ich habe die Suchfunktion benutzt und nicht viel weiteres gefunden, also mach ich hier mal einen Anhang!
Also, da ich ein neues Getriebe inkl. Motor und kleinem Anlasser besitze(der super in Schuss ist), fällt bei mir doch demnächst das Startrelais weg, da der Anlasser soetwas besitzt.
Dem Schaltplan konnte ich schon entnehmen, das Kabel 32 und 262 einen Zusammenhang Bilden der über den Neutralschalter geht.
Die Frage ist nur ,was muss ich jetzt wo anklemmen? I; S.. etc was direkt an den Magnetschalter vom neuen Anlasser.
Ignition direkt an das Moped aber was ist dann mit dem Rest, das verwirrt mich. Ebenso kommt demnächst noch eine Pertronix I dran, hat die irgendetwas mit dem Kreislauf zu tun?
Wenn sich einer erbarmt, bitte eine Anleitung für Dumme geben!
Ich werde morgen noch zusätzlich meinen Haynes Schaltplan hochladen.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Orbiter
Hi Stefan !
Was verwirrt dich den ?
An dem Startrelais auf dem Federdom ist auch das Kabel für die Startanhebung, das führt zu deiner Zündspuhle an die Klemme 15. (+) und versorgt die zündspuhle während des anlassens mit 12v.
Anlasser Anleitung
1.Dein Startrelais fliegt raus, das dicke Rote kabel is klar das geht direkt von der Baterie+ zum Anlasser. Die anderen dicken roten Kabel kommen z.b. von der Lichtmaschine die werden natürlich auch an der Batterie+ mit angeschlossen, rein für die Geistige Vorstellung könnte man das Relais ausbauen und eine M8 er Schraube durch alle Schraubösen die am Startrelais angeschraubt waren durchstecken, und alles ordentlich isolieren. (bitte nicht so war sinnbildlich gemeint)
2.das linke dünne Kabel (32 rot-blauer streifen) wird verlängert und an deinem neuen Anlasser als Steuerleitung am Magnetschalter angeschlossen,
3.das rechte dünne Kabel (262 braun) ist von der Startanhebung, das wird am Startrelais Tot gelegt.
Pertronix Anleitung Strom.
Wie schon eben erwähnt haben wir eine Startanhebung und ein Wiederstandskabel in unseren Rutschen, das Wiederstandskabel versogt die Zündspuhle mit 7v das ist für die Pertronix zu wenig, die funktioniert bei ca 7v einfach nichtmer.
Verlege ein neues Kabel vom Zündschloss zur Zündspuhle, Da Du dich ja schon als Wiering Diagramm besitzer und leser geoutet hast hier was im Wiering Diagramm steht Kabel 16 und 16A rot mit nem grünen Streifen.
Der Bereich wo das Kabel als Wiederstandskabel dient ist der Bereich wo das Kabel 16a heist, auch schöhn an dem Bildchen am Zündschloss zu sehn.
Markus strom gesülze Bernhardt
