289 cui A-Code / Autolite 4100 auf Ford Motorsport Ansaugbrücke / Falschluft
Alfa105
Re: 289 cui A-Code / Autolite 4100 auf Ford Motorsport Ansaugbrücke / Falschluft
Beitrag von Alfa105 »
Nobody hat geschrieben:Hallo Mike,
Die Dichtung die abudi meint liegt allen Summit Vergasern bei, vielleicht hat noch jemand eine übrig.
Hab meine schon bei nem Kollegen eingebaut sonst hättest du die haben können.
Daniel
...sollte ich noch rumliegen haben...bei Interesse einfach melden.
It's only Rock'n Roll!!
Die Dinger dichten genial, nur besch....n hier in Germanien zu bekommen, bzw. teuer!
Baugleich mit Edelbrock 9265:
https://m.ebay.de/itm/EDELBROCK-Vergase ... SwLJ9Z~vD1
Mike66
Beitrag von Mike66 »
Besten Dank für die Hinweise!!! Ich werde mir wohl einen ca. 5 mm "Spacer" aus Aluminium fräsen lassen, wenn das nicht ein Vermögen kostet. Den dann mit zwei Seriendichtungen verbaut erscheint mir die dauerhafteste Lösung. Alternativ würde ich die dicke Edelsbrock/Holley Dichtung nehmen.
Mike
Hi Mike,
diese Dichtung sollte ebenfalls funktionieren.
Gleiche wie Heiners Empfehlung, bloß mit Steg.Und auf Lager
https://shop3.kts.de/?site=akarte&art=a ... 266&shwPn=
Ich hab die gleiche zwischen einem 1806 Edelbrock und Performerspinne.
Damals als Wärmeentkopplung eingesetzt.
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Um die starre “Spacer“Platte damit die obere Dichtung nach oben dichten kann wird er nicht drum herum kommen. :)
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
Müsste noch eine 3 mm Aluplatte welche ich für Abudi mal gemacht habe da haben.
Muss ich aber nochmal suchen.
Ohne richtige Auflage wäre eine stärkere jedoch besser.
Gruß Oliver
Was'n Aufwand mit Platte und 2 Dichtungen! :roll:
Das KTS-Ding und gut! Die, Summit/Edelbrock deckt alles ab und gleicht durch ihre Flexibilität alles aus!
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Servus Mike,
das gleiche Problem hat man, wenn man einen Autolite 4100 mit einer Edelbrock Brücke kombinieren will. Die Vergaseraufnahme an der Brücke ist deutlich schmaler als der Vergaserfuß. Zur Installation eines Autolite 4100/4300 (bzw. auf originalem 4V-Spacer) an eine Edelbrock-Spinne braucht es dann einen Adapter. Google mal nach Edelbrock 2732. Vielleicht hilft dir das ja weiter... Habe ich (4100 auf Originalspacer auf Edelbrock Performer) damals in der Bucht gekauft.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Mike66
Hallo Daniel,
das ist wohl genau das Teil, das ich suche! In jedem Fall ist es einen Versuch wert, bevor ich etwas fertigen lasse.
Besten Dank für den Tipp!
Mike
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Mike66 hat geschrieben:Hallo Daniel,
Mike
Cool, freut mich dass ich helfen konnte, halt uns mal auf dem Laufenden...
Daniel
19.06.1964
