danke für die Info´s. Ich habe theoretisch gesehen ein Manual für den Wagen. Allerdings ist das noch auf dem Postweg zu mir.
Das mit dem Fussschalter muss ich mal ausprobieren. Baue heute die Scheinwerfer um und dann kann ich es gleich mal testen. Bezüglich dem Fog lamp Schalter, scheint da bei mir mal einer gewesen zu sein, allerdings ist er nicht mehr da sondern nur noch die Kabel. Schaue mal ob zumindest der Stecker noch da ist.
Vielen dank für die Antworten und schöne Weihnachten euch allen.
Sven
Wo sitzt original der Schalter für die Fog-Lamps
Re: Wo sitzt original der Schalter für die Fog-Lamps
1968 Mustang 289 2V Sunlit Gold
- 70lime met
Eifel-Cruiser hat geschrieben:Peter hat geschrieben:Hallo,
wenn du die Eingangtür gefunden hast, dann auf der linken Seite, es ist ein Fußschalter.
Grüße P.D.
und das ist und bleibt der Ablendschalter
Stephan
Fernlichtschalter
Grüße P.D.
Stephan
Fernlichtschalter
KLICK
KLICK
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
70lime met hat geschrieben:Eifel-Cruiser hat geschrieben:Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße P.D.
Stephan
Fernlichtschalter
Für die permanent Links- und Schnellfahrer ist es der Abblendschalter
Für alle anderen ist es der Fernlichtschalter!
Frank
Grüße P.D.
Stephan
Fernlichtschalter
Frank
- BlackPony
- Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Zum Thema "Fern- bzw. Abblendlicht":
Es war einmal ... eine Zeit, in der es wenig Verkehr gab und die Lampen eines Autos schwach waren. Zu dieser Zeit war das 'normale' Fahrlicht das, was wir heute 'Fernlicht' nennen. Nur bei Gegenverkehr - und der war damals seltener - wurde 'abgeblendet', also auf 'Abblendlicht' umgeschaltet.
Mit zunehmendem Verkehr und besser werdender Beleuchtung änderte sich das Beleuchtungsverhalten: man fährt nun mit 'Abblendlicht' als normaler Beleuchtung im Fahrbetrieb und blendet nur in seltenen Fällen auf. Das Fernlicht könnte also auch 'Aufblendlicht' heissen
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
Dirk C. aus O.
- 70lime met
also nichts durcheinander bringen, sonst stimmt eure ganze Elektrik nicht und der Tüv wird nicht erfreut sein.
Der Fussschalter unten links ist der Fernlichtschalter, sonst im Normalfall nichts
KLICK
KLICK
