Genau, funktioniert prächtigtorf hat geschrieben:Hi Andreas,
das Werkzeug für den Schwingungsdämpfer kannst Du Dir auch schnell selber bauen. Du benötigst einmal ein Tool, um beim Lösen der KW Schraube gegenzuhalten (die 3 Gewinde von der Riemenscheibe nutzen) und dann ein Blech, um den SD abzudrücken
Ich hatte die alten Krümmerschrauben genommen, die passen
Sieht dann so aus
