Korkdichtung - Drehmoment oder „Quetschmoment“
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Korkdichtung - Drehmoment oder „Quetschmoment“
Da schliesse ich mich an und werfe noch einen Namen ins Rennen.
Benutze seit Jahren (Nach hartem Auswahlverfahren;) ) Reinzosil mit besten Erfahrungen.
Kann 300° ab , und null Probleme bis dato.
Stefan
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
In Chronologie...Heiner, Christian, Michael:
Danke!
Also, dann fasse ich zusammen:
Schritt 1: Ich werde das Getrieb jetzt NICHT mit Öl befüllen
Schritt 2: Ölwanne nochmal abnehmen und C4 sowie Ölwanne von Resten befreien (Juhuu
Schritt 3: Ohne Korkdichtung*** mit dem korrekten Silikon verkleben
Schritt 4: Handwarm anziehen bis Dichtmasse leicht über den Rand der Fugen tritt
Ich habe nun auch meine letzte Korkdichtung verwendet, aber laut Michaels Info unterhalb kann ich die Korkdichtung bei Verwendung von Silikon problemlos weglassen.
Alles soweit richtig?
Wenn ja, setze ich es so um!
Bitte entschuldigt diese Nachfragerei, aber aktuell reichts mir langsam mit der Herumliegerei auf dem Garagenboden
Da will ich´s jetzt richtig machen
LG Achim
EDIT:
Danke auch Stefan....so viele Namen für eine Lösung
Danke!
LG Achim
EDIT:
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Ich benutze auch das von Micha abgebildete Liquid Moly RTV , die Abbildung zeigt aber nicht das aktuelle Modell
hat jetzt ein leicht anderes Design.
Ob mit oder ohne Dichtung spielt bei dem Zeug keine Rolle wenn alles sauber fettfrei... bei der Menge aber nicht überteiben! 1mm maximal 2mm Schichtdicke sind völlig ausreichend! Je kleiner der Dichtspalt je weniger RTV.
Und wie immer: Erst denken ,dann handeln ;D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Ich kenne das c4 noch nicht, würde aber immer die Kork Dichtung lassen.
Da Ding erzeugt einen gewissen Abstand der dir im ungünstigsten Fall fehlt weil du mit der Wanne (oder Deckel in anderen Falle) ggf. (!) zu nahe an die Innereien kommst. Und je nach umschlossener Fläche und dicke der Dichtung schon weniger Öl einfüllen musst bis du den richtigen Ölstand erreichst.
Ich (!) würde die Kork Dichtung beidseitig dünn mit dem Finger beschichten und handfest (fingerfest
mit Daumen und Zeigefinger) anziehen. Mehrfach überkreuz bis sich nix mehr setzt. Top Dichtflächen vorausgesetzt.
Dann läufst du auch nicht Gefahr das sich ggf. zu dicke wülste nach innen drücken ggf loslösen und die im Öl rum schwimmen.
Just my 2 cents
Stefan
Just my 2 cents
Stefan
Oder:
w.s.c
Oder:
- Argyle
67 Kadett-B-L und
Und edit zu meinem Post:badboy289 hat geschrieben:... bei der Menge aber nicht überteiben! 1mm maximal 2mm Schichtdicke sind völlig ausreichend! ;D
Du kannst die Kork Dichtung auch rundherum innen und aussen benetzen. Dann fungiert sie als automatischer konstant Abstandhalter.
Oder:
w.s.c
Oder:
- AchimSabi
Oh ja Tobi....erst denken hilft wirklich immer (außer man denkt sich in ein falsches Produkt
Ich werde es also ohne DIchtung machen.
@Stefan:
Zwischen Valve Body und Ölwanne ist megaviel Platz- da hat die Dichtung aus Gründen des Abstands keinerlei Funktion.
Danke aber für deine Ideen!
Ich fasse somit zusammen, dass meine Schritte oberhalb korrekt wären.
So werd ich´s dann auch machen
(wenn kein Veto mehr kommt).
LG Achim
@Stefan:
LG Achim
- AchimSabi
Ach ja....und...ich will ja nicht nur nehmen, sondern auch was geben.
Eventuell könnte anderen Usern geholfen werden, wenn es eine klare Anleitung aller Möglichkeiten in einem Post geben würde. Inklusive Tipps und zu verwendendem Material.
Wenn ich das korrekt zusammengefasst habe und ihr das für gut befindet, dann könnte man das dann doch in den Wiki-Bereich verschieben, oder?
Auch wenn´s nur eine kleine Sache ist...ihr habt mir geholfen und evenutell steht bald mal wieder einer mit den gleichen Fragen da?!?
Also, hier der Vorschlag:
Korrekte Abdichtung der C4-Ölwanne
Drei mögliche Verfahrensweisen.
Die am häufigsten verwendeten Methoden sind die Zweite und Dritte. Die erste Methode, nur mit der Korkdichtung, entspräche in der Wahl des Dichtungsmaterials dem Shop Manual.
Abdichtung nur mit Korkdichtung
1. Rand am Getriebe und Ölwanne säubern
2. Prüfen, ob Ölwannenrand gerade ist (Stahllineal oder ähnliches am Rand auflegen und gegen das Licht halten). Wenn nicht, dann gerade dengeln sofern möglich
3. Getrieberand und Ölwannenrand fettfrei machen (Bremsenreiniger)
4. Korkdichtung auflegen
5. Ölwanne fingerfest an Getriebe schrauben
6. Schrauben handfest über Kreuz anziehen
7. Drehmoment von 6 nm nicht überschreiten
Abdichtung mit Korkdichtung und Dichtmasse
4. Motorsilikon, zB Liqui Moly oder RTV, auf Ölwannenrand in einer Dicke von 1-2 mm auftragen. Um Schraubenlöcher herum einen Kreis ziehen.
5. Korkdichtung auflegen
6. Punkt 4 nun auf der aufgelegten Korkdichtung wiederholen
7. Ölwanne fingerfest an Getriebe schrauben
8. Schrauben handfest über Kreuz anziehen
9. Drehmoment von 6 nm nicht überschreiten
Abdichtung nur mit Dichtmasse
Tipps:
- Niemals das Drehmoment übersteigen. Durch zu festes Anziehen verbiegt sich nur der Ölwannenrand. Die Ölwanne wird dadurch nicht dichter.
Das im Shop Manual genannte Drehmoment von 12-16 ft lbs (entspricht 16-22 nm) ist NICHT KORREKT!
- Hylomar ist keine geeignete Dichtmasse, da dauerplastisch (härtet aus und vergibt keine Verwindung/Verformung) und nicht dauerelastisch (bleibt elastisch und gleicht Verwindung/Verformung aus) ist.
- Hochtemperatur-Motorsilikon (die meisten sind bis 250-300 °C deklariert) verwenden
LG Achim
Tipps:
LG Achim
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Und ab ins Wiki.
- AchimSabi
Soooo, nachdem kein Veto der 3 Methoden kam, schiebe ich das dann bald mal ins Wiki (als neuer Einzelbeitrag).
Davor aber noch eine Statusmeldung und eine Frage.
Status:
Ölwanne dicht. Ich habe mich der dritten Methode bedient und der Kasten ist trocken
Frage:
Jaja...der Kasten ist zwar trocken, dafür drückt es das ATF-F jetzt beim Ölpeilrohr raus. Ich könnt schreien
Das untere Ende, unterhalb der Ringnut in welcher der O-Ring sitzt, ist leicht verbogen - es hat nen Knick. Bevor ich das dünne Blech durch Geradebiegen mit einem Haarriss beglücke, habe ich eben eines für schmale 28 Euro bestellt.
So- nun die eigentliche Frage:
Reicht der O-Ring alleine aus um das Konstrukt abzudichten, oder muss ich Silikondichtmasse zusätzlich verwenden?
LG Achim
Status:
Frage:
LG Achim
Hi Achim,
mach es doch nicht soo kompliziert...
Wenn das Rohrende nicht perfekt ist, etwas dängeln und dann mit Motorensilikon einsetzen.
Tip: Bei stehendem Motor läuft ATF raus!
Daher Motor laufen lassen, dann sinkt der ATF Spiegel und man kann das Rohr - ohne den großen Exxon Valdez Ölunfall nachzustellen - ziehen und wieder einsetzen..
Die Repro Rohre sind Universalheimer - nicht gesagt, dass sie richtig passen geschweige davon, dass sie das RICHTIGE NIVEAU anzeigen.
PS: Wenn das Rohr dann dicht ist hast Du immer noch die Schaltwelle, den Tachoantrieb und die Leitungsverschraubungen wo die Brühe raussiffen kann ... Ich weiß schon, warum ich die Dinger nicht mag
